Старый 13.01.2015, 13:56   #31
yakobson
Аватар для yakobson
на улице ну его нах. Хотя можно. Но я б не стал, то пальцы к коробке прилипают, то головки в снег падают.
Подводя итог. Коробку снимать. Дефектовать.
yakobson вне форума
Старый 13.01.2015, 13:58   #32
В выхи поддон сдерну... Посмотрю, что там лежит...
Старый 13.01.2015, 14:04   #33
Aleksejka111
Марка: Grand Cherokee 96, 44RE, 249
Вот что у меня было... https://jeep-forum.ru/forum/showpost...&postcount=672
Aleksejka111 вне форума
Старый 13.01.2015, 14:07   #34
yakobson
Аватар для yakobson
У меня ничего в поддоне не было кроме пыли фрикционной.
Сцепление заднее сварилось, ехала только вперед и на нейтрали и в Д.
П.С. Снятие поддона проблемы ну никак не решает. Имхо
yakobson вне форума
Старый 13.01.2015, 14:30   #35
Так у меня она едет! И вперед и назад... И разгоняется шустро, но не переключается... В аварийном режиме, короче... Масло я летом менял, поддон, соответстченно, должен быть чистым... Если там говно, то тогда все ясно... Снимать ... А если там чисто? Возможно подгоревшее масло перестало работать как надо? В общем, хотелось бы малой кровью обойтись..
Старый 13.01.2015, 14:31   #36
Сообщение от Aleksejka111 Посмотреть сообщение
Жесть!
Старый 13.01.2015, 14:43   #37
Aleksejka111
Жесть!
Это вот как раз после того как 400 км отмотал на "мопеде" )))) Шел правда по трассе, поэтому и думал докуда доеду, дотуда доеду... 60 км недотянул до дому...
Старый 13.01.2015, 15:41   #38
yakobson
Аватар для yakobson
Блин. Ну с чего маслу гореть просто так?)
Ты ж не буксовал.
Такими темпами до лета можно делать.
В вск сгорела, во вт сняли коробку, разобрал, в ср. Посетил токаря, но зря. В чтв собрал, в птн поставили и поехал.
yakobson вне форума
Старый 13.01.2015, 15:45   #39
yakobson
Аватар для yakobson
Забыл, все делал вечерами после работы ))
yakobson вне форума
Старый 13.01.2015, 15:54   #40
Горыныч
Аватар для Горыныч
Дима, ну ты же все сам знаешь и читал. Напомню тебе одну темку https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=43368 а потом тебе все равно сюда https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=36473
Правильно говорят, масло просто так не горит, полюбас спалил чего-то.
Горыныч вне форума
Текущее время: 07:03. Часовой пояс GMT +3.
