Старый 20.10.2014, 13:53   #41
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Апдейт, в общем пришли холода. и даже в положении морда/ноги и морда, кондей включается несмотря на отсутствие значка. видимо сушит воздух
в режиме ноги вообще нет автовключения.
скинул релюшку, а то больно смотреть как компрессор буквально на пару секунд включается. да ещё и электровеник пускает.
буду втыкать размыкатель в линию включения от климата до PCM
Хасковод вне форума
Старый 20.10.2014, 14:02   #42
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
В такую погоду, осушение воздуха очень необходимо.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 20.10.2014, 14:09   #43
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
вытащил релюшку с утра
наблюдение:
пока ехал стекло запотевало по краям, дул 25 на стекло/ноги
зашёл в магазин на 5 минут, далее не запотевало вообще , хотя настройки теже
а так в малый плюс есть смысл, не спорю.
но частенько не охота в морду дуть, но и кондей крутить неохота (и электровеник)
в общем есть смысл в размыкателе
Хасковод вне форума
Старый 20.10.2014, 23:39   #44
Sharapov
Аватар для Sharapov
Марка: jeep Grand Cherokee 5.2 ZJ 96г.
Поэтому, на 5.9, вентилятор включается не от компрессора, а от датчика давления в системе и не при каждом срабатывании муфты, в такую погоду, он начинает крутиться.
Sharapov вне форума
Старый 21.10.2014, 17:00   #45
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Сообщение от Sharapov Посмотреть сообщение
там третий датчик есть в магистрали кондея ?
у меня их два,
один по превышении давления отрубает, аварийный
второй "цикла" , тот что на колбе стоит.
Хасковод вне форума
Старый 21.10.2014, 17:21   #46
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
у меня их два,
Поскольку ZJ5,9 это слегка модифицированный ZJ5,2, то чтобы не сильно заморачиваться с вентилятором они его включили автономно (вся проводка вентилятора легко снимается, не затрагивая моторную) и поэтому включение при перегреве там 2мя датчиками тупо врезанными в патрубки радиатора, верхний и нижний. Ну и для кондея поставили дополнительный датчик, на магистрали высокого давления, рядом со штатным от ZJ.
Степаныч вне форума
Старый 21.10.2014, 21:57   #47
Sharapov
Аватар для Sharapov
у меня их два,
вот фото этого датчика https://jeep-forum.ru/forum/attachme...1&d=1413912949
Sharapov вне форума
Старый 22.10.2014, 11:16   #48
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
о, спасибо
но ладно, не буду морочиться.
по сути он параллельно компрессору работает же
компрессор крутиться - давление есть -веник работает.
расхождение есть только в моменты после остановки компрессора, когда давление не стравилось ещё.
у меня на холостых такие перерывы нечасты. а на оборотах я еду.
да и летом перекрытие идёт с включением по датчику температуры.
в общем, имхо, это фишка полезная, но некритичная
Хасковод вне форума
Старый 26.11.2014, 12:46   #49
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
буду ставить выключатель в цепь от климата к мозгу двигателя (пин С6)
а то даже в положении морда ноги и морда автоматом включает кондей. хотя пиктограмма не горит
сушит или ещё что хз, на улице -3
а если скинуть фишку или реле то обороты поднимает один хрен.
так что поставлю размыкатель. нечего ему дёргаться лишний раз. запотеваний нет , проблем нет.
Хасковод вне форума
Старый 26.11.2014, 12:53   #50
TheTERMINATOR
Разьем с датчика низкого скинь.
Текущее время: 03:44. Часовой пояс GMT +3.
