Старый 21.11.2014, 21:32   #31
kozeev
Аватар для kozeev
Марка: JEEP WJ 1999
Криминального износа видимых глазу в насосе нету.
Прошу обратить внимание на плунжер!!!
Как видео по фото сеточка( гайка) дотянута не до конца и это не просто так.
Вероятнее всего имеющийся зазор и есть то прославление которое необходимо для корректной работы клапана.
У меня сеточка притянута плотно к плунжерный и зазора нет.
kozeev вне форума
Старый 22.11.2014, 14:12   #32
kozeev
Аватар для kozeev
Марка: JEEP WJ 1999
Ослабил клапон ( сеточку) оставил зазор 2-3 мм.
Поставил на пасту для фиксации резьбы.
Разницу пока что не почуствовал.
Думаю пару дней жена покатается потом будет вердикт.
Если нужны еще фото клапана, пишите, выложу..
kozeev вне форума
Старый 24.11.2014, 10:28   #33
kozeev
Аватар для kozeev
Марка: JEEP WJ 1999
Отчет по ГУР:
Покопавшись выходные на вжике особой разницы в работе насоса не заметил.
Тестировать теперь дальше будет жена, она на нем на работу ездит;)
Да кстате про масло у кого какое залито в ГУР?
Я оригиналу доверяю но что-то он меня смущает и считаю сто подвел!!
Делал замену, заливал мопар, он прозрачный как вода был, три дня и стал черным!!!
Слин его нахрен и залил пентосил зеленый который используется на БМВ для систем с активным управлением.
Разницы по работе насоса нету но масло чистое как и было при заливке.!!
Кто сто скажет?
kozeev вне форума
Старый 24.11.2014, 15:15   #34
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Короче, если у тебя нет гидромодуля, то можно и ATF+4 туда накидать. А вот если есть, то либо оригинальную жижу, либо совместимые. Я на нефритовом стержне видел оригинал с ценником 1000 р/литр, поэтому промывал систему и заливал в нее Ravenol PSF-Y, подходящую по стандарту. Разницу с оригинальной жижей не заметил.
origin вне форума
Старый 25.11.2014, 15:24   #35
kozeev
Аватар для kozeev
Марка: JEEP WJ 1999
Результат после вмешательства в клапан ГУР есть.!!!!
Что именно помогло точно сказать затрудняюсь так как сделал - зазор и шлифонул клапана от задиров. Фото ниже.
Но самое главное это промыл сеточку - сделать это можно только открутив ее!!!!
kozeev вне форума
Старый 25.11.2014, 15:39   #36
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
имхо задиры убрал, дал возможность корректно работать
а вот клапан этот он редукционный, если не открывается - давит сальники при упёртом рулем, а если травит, то руль тяжёлый
Хасковод вне форума
Старый 25.11.2014, 16:23   #37
жипуральск
Аватар для жипуральск
Марка: ГЧ WJ 4,7 2000
Поздравляю, буду также разбирать и фиксировать...
жипуральск вне форума
Старый 27.11.2014, 00:14   #38
народ, а жидкость в гуре через обратку циркулирует, когда руль не вращаешь?
Старый 27.11.2014, 07:12   #39
origin
Да.
origin вне форума
Старый 27.11.2014, 08:19   #40
это хорошо
Текущее время: 02:17. Часовой пояс GMT +3.
