#111 |
Марка: продан.
нет потерь на проводах. Была потеря 0.33в, после замены провода с аккума на генератор одинаковые значения. Как потеплеет буду корячить газовское реле регулятор на пробу, а то щас -35 )))
JEEP закаляет ![]() |
#113 |
Марка: продан.
Спанчбоб в смысле просверлить моторный щит и туда дополнительный провод массы прикрутить? или вообще всю массу туда перенести?
ПС 6 квадратов меди хватит? а то есть 10м, сварочный покупать неохота ))
#114 | |
![]() Цитата:
учту, спасибо
тютютута |
#116 |
все понял спасибо, сам какое то реле оттуда на доп свет выдрал :-)
тютютута |
#117 |
У меня масса от акб на борт и на двигатель прикручена.провод сварочный-советский в палец.наконечниками заделано.
#118 |
Массы внутри салона прикручены к моторному щиту. Кузова уже немолоды. Сверлить дыру не обязательно, можно найти болт или глухарик заводской и на него закрепить.
#119 |
у меня справа от компа - на моторном щите - торчит какая-то шпилька незадействованная, можно туда зацепить
тютютута |
Метки |
диодный мост |
