Старый 01.01.2014, 23:35   #101
volgarik34
Аватар для volgarik34
После праздников продолжаем опыты с грузовыми генераторами.
Держусь темы.наколи хоть с какого трака близок по размеру
volgarik34 вне форума
Старый 01.01.2014, 23:47   #102
Так я ж говорю, у них два вида генераторов, с крепежом на 3 и 4 уха, они могут быть разных фирм и разных размеров соответственно, четкой привязки к марке нет. Щас появился один с креплением на 4 уха, скорее всего буду адаптировать под 5,2, возможно даже схема регулирования напряжения останется штатной. Будут фотки и отчет... коротенько......... :)))
Старый 01.01.2014, 23:49   #103
volgarik34
я видел на автобазе на четыре болта --как компрессор кондея на 5,2 крепеж.не маленький он совсем.да и не притулить его.
Старый 02.01.2014, 00:11   #104
Болгарка форэва :))) По крайней мере вот такой:
встал без вопросов, весь крепеж остался штатный.
Старый 02.01.2014, 08:38   #105
irritated
Аватар для irritated
а они без регуляторов?
смотрел гены с китайских самосвалов - на них сразу написано 25v
тютютута
irritated вне форума
Старый 02.01.2014, 08:40   #106
volgarik34
амерские траки на 12 вольтах живут
Старый 02.01.2014, 09:22   #107
irritated
ааа :-)
тютютута
Старый 02.01.2014, 16:08   #108
irritated
новый мост
сегодня проверил провод на блок предохранителей - как новый
все вкл + дальний - напруга 13 вольт на клеммах - и еще меньше на приборке, чуууть газку и напруга 14.9
ковыряем дальше
все таки думаю что одна из проблем - это падение напряжения на проводе между + аккумулятора и шпилькой генератора - равное 0,35 вольт, под нагрузкой
тютютута
Последний раз редактировалось irritated; 02.01.2014 в 16:35.
Старый 02.01.2014, 20:06   #109
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
у меня все провода на аккум и гену новые, сварочный медный кабель. Массы зачищены (тоже медь с лужеными медными наконечниками) - один хрен проседает сильно, а если включить обогрев заднего стекла - стрелка вообще до упора может упасть, на клеммах соответствующее низкое напряжение. Еще поменял реле АСД на другое, вроде чуть лучше стало.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 02.01.2014, 20:44   #110
irritated
трындец какой-то
а потеря на кабеле гена/аккум+ есть? при нагрузке?
тютютута
Метки
диодный мост
Текущее время: 03:24. Часовой пояс GMT +3.
