Старый 28.11.2013, 10:45   #191
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Сообщение от руслан 56 Посмотреть сообщение
И пластина самодельная,отличное решение!!! Дисковые тормоза товарищу ищу,он не будет заморачиваться с переделками.надо бы весь твой а/м осиотреть,чую там много полезного.....
Это ты ещё мои от BMW супартами невидел видемо!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 28.11.2013, 11:05   #192
Антоха23
Марка: Jeep XJ
А ни у кого случаем чертежа кастор-плат для уазвоских клюшек нету?
Антоха23 вне форума
Старый 28.11.2013, 11:54   #193
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от Антоха23 Посмотреть сообщение
Берешь клюшку кладешь на лист картона-обводишь с припуском 10 мм и вперед.
volgarik34 вне форума
Старый 28.11.2013, 12:19   #194
Jeep959
Аватар для Jeep959
Марка: 1998 JEEP GRAND CHEROKEE SPORT UTILITY 4-D ZG V8 5.2
пользуйся на здоровье! кастор платы под уаз хантер и патриот
Jeep959 вне форума
Старый 28.11.2013, 16:46   #195
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
круть какая я я и незнал чтоони с регулировкой! окак!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 28.11.2013, 17:06   #196
Jeep959
Аватар для Jeep959
Сообщение от ЛЕСАРУБ Посмотреть сообщение
Ваня привет! скажу больше ! онди продаются уже готовые под разные углы!! что то около 2тыр вроде комплект!
Jeep959 вне форума
Старый 28.11.2013, 21:36   #197
dave1000
http://4x4sport.ru/catalogue.html?id=5606
есть почти в каждом магазине где тюнинг на уазы есть
в железяке тож есть
dave1000 вне форума
Старый 28.11.2013, 21:48   #198
руслан 56
Аватар для руслан 56
Марка: XJ 4L 231 мех.в процессе. ZJ 5.2 продан.XJ 3дв донор.
Покажеш?
мы в танке!!!!
т. 896-1929-0566 Руслан.
руслан 56 вне форума
Старый 14.12.2013, 22:27   #199
Pilot
Марка: Нивы много + гранд вагонер 1993, 5.2; гранд черок 97 г.в. 5.2
Сообщение от Подводный охотник Посмотреть сообщение
Уважаемые, подскажите плз вот по какому вопросу. Мой Гранд был выбран очередной жертвой внедорожного тюнинга и, соответственно, встал вопрос по реализации лифта 6,5". Вариантов два - клюшки от Паджеры или ТЛК или лонгармы, допустим, от admina.
Тем много здесь изучил, но вопросы остались.
Клюшки - надежно, но получаем эксклюзивный чулок моста, что меня не устраивает, так как в неблизких планах неспешная сборка других мостов на основе пустых корпусов из правильных комплектующих. Да и так, мало ли что...
Лонгармы - меньше заморочек при установке, штатные чулки, на регулируемых легче выставить и поправить в случае необходимости кастор. Но не от одного человека слышал уже, что при максимальной артикуляции подвески выламывает уши рычагов на мостах и сайлентблоки.
Вопросов два:
1. Так ли плохи лонгармы, как о них говорят?
2. Жизнеспособна ли комбинированная схема - спереди клюшки, сзади админовские лонгармы с его же удлиненным А-образником? Или вообще зад оставить штатным, за исключением чуть удлиненных под выбранный лифт нижних рычагов? Или спереди тоже поставить лонгармы того же изготовителя и не париться?
Илюха привет!!!
Весной загнали лифтовать зедку. С клиентом определись что нужно поднимать на 6"-7" и передо мной стоял примерно такой же выбор. Клюшки или лонгармы, сайленты или ШС.
Т.к. я хорошо знал хозяина авто и манеру его езды, решил остановиться следующей схемой.
Спереди лонгармы, крепления на мосту все штатные.
Сзади клюшки, оригинальные только уши под второй сайлент на балке.
Крепления на кузове - самые ходовой рулевой наконечник от грузовика, резьбовая часть позволяет менять длину рычага на 3-4 см. Рычаги выполнены из листа, сварены и имеют коробчатое сечение. На сайлентблоках крепятся только мосты, причем их оставил штатные.
Для установки всей этой схемы изготовили усилители на лонжероны, поперечину под агрегаты сделали с нуля из листа 4 мм(на перспективу на ней будет закреплена защита РК из люминьки.
Пружины админовские, рулевая сошка удлиненая, перенесены точки крепления тяг панара, панары сделаны регулируемые. Домик тяги панары задней сделали с нуля, усиленый.
Задний тормозной шланг штатный, спереди арматура.
На этом первый этап закончили, обкатывается общая схема на 33" колесах.
Вторым этапом будет установка стабилизатора, переделка рулевой (по аналогии с УАЗовской), работа с арками под 35" колеса.
Нижняя часть поперечины по высоте равна самой нижней части РК.
Нижние части рычагов не выступают за пределы моста.
За 5 выездов получилось сломать только штатную рулевую тягу. При езде у правой педали 2 положения, вкл/выкл...
По трассе спокойно едет 100-110. Чувствуется только валкость из-за отсутствия стабов. Кочки и неровности практически не ощущаются, просто слышно как колеса постукивают по неровностям. Никаких посторонних звуков и вибраций нет.
К сожалению фоток мало, а когда все готово - в принципе нету.
Усилители лонжеронов под новую подвеску перед установкой на машину + новая усиленная поперечина под агрегаты.
Нива + Dana + Magnum V8
8-916-830-10-86 Денис
Последний раз редактировалось Pilot; 14.12.2013 в 22:43.
Pilot вне форума
Старый 31.12.2013, 20:32   #200
valerjan
Марка: КОАП 12.9......
Скажите люди знающие, если колхозить клюшки, под 31 колеса и лифт 2", потом уже не переделать скажем под 33 и 4"? Пока нет денюшкаф на большие переделки, да и потом не знаю захочу выше)))) И вот еще что, сильно ли плохо приходится ступицам при -19, а с клюхами же ведь ничего мудрить не надо(рычаги гнутые, вылет отр, приставки на ступицу)? Если где то неправ - сори.Или вообще под 2" не надо колхозить ничего?????
valerjan вне форума
Текущее время: 20:02. Часовой пояс GMT +3.
