Старый 15.04.2013, 23:46   #31
ubn
никак.
может акума подсела простоили чет заципили попутно из проводки.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 16.04.2013, 11:18   #32
creepingdeath
Марка: XJ 4.0 90г. AW4 231РК, +4,5", BFG KM2 33x10,5
елки, палки, у меня же радиатор без горловины. и как такой промывать и воздух из системы выгонять?
creepingdeath вне форума
Старый 17.04.2013, 01:39   #33
wild
Марка: пока нету
Ну все готов чирокез!) теперь можно и на резинку копить!)))
Заодно и воздушник поменял))
Спасибо всем, особенно AndrewAS
wild вне форума
Старый 17.04.2013, 01:45   #34
wild
Марка: пока нету
creepingdeath
Промыть изнутри промывкой, которая продается в любом автомагазине, советуют ликвимолли, так же если забит снаружи, то я например мыл движек химией и керхеом на мойке. Воздух сгоняется очень просто:
Заливаешь жидкость, заводишь, заезжаешь мордой на холмик, открываешь крышку бачка, прогреваешь, закрываешь крышки, я в какой то момент после того как закрыл через пару минут открыл крышку и оттуда еще чутка воздуха плюнуло и все гуд теперь.
Кстати печку переведи на максимум горячего.
А еще у меня от прошлых хозяев досталась такая тюняшка - между компрессором кондюка и аккумом вставлена врезка из трубы, в ней резьба М8, в нее через медную шайбу вкручен болтик, так вот можно его откручивать и стравливать воздух.
wild вне форума
Старый 17.04.2013, 07:53   #35
creepingdeath
что-то меня запутали результаты вчерашних экспериментов:
заводим двигатель.
патрубки, обозначенные желтым и красным быстро разогреваются, руками в них чувствуется циркуляция жидкости.
синий - холодный,т.е. на радиатор ничего не идёт.
жду на холостых, ничего не меняется. слегка газую. датчик температуры идёт вверх, на радиатор по прежнему ничего.
иду в кабину, газую пару раз, глушу(секунд 20-30 на всё). под капотом уже булькает в расширительном бачке и лезет через крышку, синий патрубок горячий, начал прогреваться радиатор, но бачок то уже закипел к этому моменту.
снова сразу завожу двигатель, синий патрубок дряблый и явно остывает, остальные продолжают греться. что за хрень такая?
Последний раз редактировалось creepingdeath; 17.04.2013 в 08:05.
Старый 17.04.2013, 09:33   #36
wild
Марка: пока нету
creepingdeath у меня примерно так же с неправильно натянутым ремнем было)) проверь соответствует ли у тебя схеме. Если да, то либо воздушная пробка, либо термостат.
wild вне форума
Старый 17.04.2013, 09:54   #37
creepingdeath
ремень как на схеме AndrewAS. попробую с термостатом поиграться.
Старый 17.04.2013, 10:55   #38
creepingdeath
искупал термостат в кипятке - не открылся собачий сын.
Старый 17.04.2013, 12:50   #39
AndrewAS
Марка: Cherokee XJ"89 4L
Сообщение от wild Посмотреть сообщение
Да не за что, я примерно с того же начинал - когда чирка только взял,
приехал на работу, радиатор и взорвался посередине, облако пара на весь район..
AndrewAS вне форума
Старый 17.04.2013, 13:29   #40
wild
Марка: пока нету
creepingdeath
Пока не купишь можно и без него ездить, еще говорят от форда скорпио чтоли подходит.
wild вне форума
Текущее время: 11:09. Часовой пояс GMT +3.
