Старый 16.10.2011, 23:46   #11
samoroshka
Марка: .....................
Сообщение от daimlerloader Посмотреть сообщение
а что делать с керамическими форсунками.Вот тут и нужен ентот аппарат.
вот здесь полностью согласен .
еще раз : промывка без снятия Профилактическая мера !!!!
samoroshka вне форума
Старый 17.10.2011, 00:21   #12
Дмитрий54087
Аватар для Дмитрий54087
Марка: Dodge durango
Сообщение от samoroshka Посмотреть сообщение
+10000000
Но если взять жидкость винс погрузить туда топливный насос,а насос подключть к авто и дать поработать то для бошки с кольцами очень полезно, а для форсунок пофиг (тестировал ибо юзаю стэнд качественный для промывки форсов), а ультразвук крайняя мера до этого форсы гоняються на тестовом стенде и если мягкая промывка не помогает, тады ультразвук.
Дмитрий54087 вне форума
Старый 17.10.2011, 01:38   #13
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сообщение от Дмитрий54087 Посмотреть сообщение
+10000000
поделись инфой , какой жидкостью моете на стенде , как стенд устроен ? топливного насоса у меня лично нет , поэтому вот это собираю , принцип тот же , промывка под давлением в рейку , кстати обоснуй чем плох метод , учту все замечания и внесу изменения . мне кажется любая промывка убъет топливный насос , так что это на один раз .
ICEMEN вне форума
Старый 17.10.2011, 11:58   #14
Ты прав насосы в таких аппаратах умирают,но ни сразу,если использовать один винс,то на промывок 20 хватит.Если мыть литром винса конечно-это мера профилактики для свежего авто,но если убитое ведро когда даже обороты не набирает и троит,то тут 2 литра винса+1литр растворителя,время промывки в среднем 3часа,сначала жрёт на глазах убывает,а по мере очищения начинает забирать промывку очень долго.От растворителя насосы умирают быстро.Эффект обычно положительный.И ещё не надо забывать,что есть такие спецы,при снятии форсунок могут наломать кучу трубок и уплотнительные резинки плтом сопливит и сосёт воздух+риск ушатать ультразвуком форсунки.ИМХО-случаи были.
Ещё хочу посоветовать,вместо огнетушителя под ёмкость использовать паяльную лампу,у нее трубка на дно идёт,и меньше изобретений.
Старый 17.10.2011, 12:04   #15
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
вот вот , уже что то проясняется . " 2 литра винса+1литр растворителя " это смешать надо или поочереди ? растворитель какой марки ?
ICEMEN вне форума
Старый 17.10.2011, 14:05   #16
Сначала литр винса-пол литра 646 растворителя-литр винса-и заканчиваем пол литра растворителя,обязательная замена топл.фильтра и масла в моторе.свечи 50/50.Чтобы не оказалось накладным всё надо делать при плановой замене масла.
Старый 17.10.2011, 15:10   #17
SVR
Давно подобное хотел делать под ТГФ и подобное, для чистки форсунок со снятием. Один балон, 3 соска от колесного диска, в первый нагнетается воздух компрессором, со второго жидкость поступает в форсунку (рампу), третий сосок настраивается как регулятор давления по принципу дефлятора. Но шото руки все не доходят. Так и моемся карбспреем по старинке. :)
SVR вне форума
Старый 17.10.2011, 18:41   #18
Размышляя о твоём изобретении,наткнулся на мысль,что обратку придётся глушить,а давление подавать не больше 3,5 очков.У меня аппарат с обычным насосом обратка в эту же ёмкость опять же с грязью.В твоём случае жидкость подаётся чистая.Сделаешь,испытаешь,после испытания такойже смандячу.
Старый 17.10.2011, 18:50   #19
тока щас увидел - сосок резиновый винсом разъест
Старый 17.10.2011, 21:01   #20
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
попробуем не попадать на него винсом , планируется на время работы подвешивать вертикально на цепи какой нибудь под капотом , ну а если разъест , меняется за 15 сек. стоимость 10 руб. обратку обязательно глушить .
ICEMEN вне форума
Текущее время: 02:17. Часовой пояс GMT +3.
