Старый 19.12.2017, 20:16   #101
gmg
Аватар для gmg
Марка: jeep grand cheroke 3.1td
ок. попробую там поискать. спасибо
gmg вне форума
Старый 22.09.2018, 21:10   #102
AlecsZ66
Марка: jeep cherokee 2,5 td 1997г
А в моем форсунка с датчиком стоит в 3-м цилиндре (так купил). Причем у предхоза датчик был отключен, машина страшно тупила. Я подключил и офигел - машина из трактора превратилась в болид. Это так принципиально, что датчик должен быть в первом цилиндре, или так и оставить, форсунка со следами взлома, не хочется ее трогать лишний раз. В принципе всё работает, только мне кажется, что мотор работает жестковато, хотя мотористы и дизелисты говорят, что так и должен.
AlecsZ66 вне форума
Старый 27.09.2018, 13:59   #103
gmg
Аватар для gmg
Должна быть на первом цилиндре.
Если поведение машинки нравится, то лучше не лезь)
Не мешай машине работать
gmg вне форума
Старый 28.09.2018, 17:15   #104
дядявадя
Аватар для дядявадя
То что стоит на первом - скорее всего чисто технологическое решение. У меня на кирпиче стояла на втором, хотя должна была на первом. Роли не играет, работает -не лезь.
дядявадя вне форума
Старый 08.01.2020, 17:25   #105
AlecsZ66
Машина резко стала тупить. Причем до 2000 об. еще разгоняется, после дает отсечку, хоть газ в пол, обороты падают. Отключил датчик форсунки - работа мотора не изменилась. Датчик прозванивается - 125 Ом, сопротивление на 2-х контактном разъёме ТНВД - 17 Ом, напряжение при подключенном датчике меняется от 13 В на холостых до 3 В, когда даешь газ в пол, падает до 1 В и сразу поднимается до 3х. При отключенном датчике напряжение 7 - 5 В, т.е. реакция на датчик есть. Может, я вообще не там копаю?
AlecsZ66 вне форума
Старый 09.01.2020, 17:36   #106
AlecsZ66
На самом деле не там копал. На другой теме нарыл, что три датчика могут загонять мозги в аварийный режим - форсунки, температуры и расходомер воздуха. У меня оказался расходомер, точнее неконтакт в фишке. Машинка побежала.
AlecsZ66 вне форума
Старый 25.09.2020, 21:12   #107
Bagl
Марка: Cherokee xj
Померил сопротивление показывает 515, я так понимаю обмотке конец
Bagl вне форума
Текущее время: 06:31. Часовой пояс GMT +3.
