Старый 06.12.2018, 17:55   #1
region44
Марка: Jeep Cherokee 2.5 TD.АХ15.231 1995 г.
По умолчанию течь масла
всем привет.потекло масло из мотора со стороны стартера по колоколу сцепы,но не сальник текло бы прямо снизу,пока не сильно,но капает активно,откуда может там течь,и что пока прикупить,сальники или колечки какие
region44 вне форума
Старый 06.12.2018, 18:06   #2
inkassator
Марка: jeep ZJ 2.5 td 8953I44З6З5
шланг вентиляции,который на сепаратор идет,как вариант.стоит дорого,меняется геморойно..я себе из двух жигулевских делал.
inkassator вне форума
Старый 06.12.2018, 18:53   #3
Crimson
Марка: XC90 v8
Сепаратор со стороны напротив стартёра... Так что врядли.
Если с голов - там бывает датчик давления и магистраль на турбу.
Crimson вне форума
Старый 06.12.2018, 20:22   #4
inkassator
да знаю я,где сепаратор стоит...шланг отваливается от отвода на клапанной крышке..а это аккурат посередине..вобщем это мой опыт..два раза менял.
Старый 06.12.2018, 22:50   #5
region44
капает не из под голов и не от датчика давления,там сухо.а как будто изнутри.между колоколом коробки и двигателем вроде как пластина какая,вот кажется из под нее капает
region44 вне форума
Старый 08.12.2018, 00:00   #6
Andrewkez
Аватар для Andrewkez
Марка: WJ 3,1td 2000 limited
распредвал
Andrewkez вне форума
Старый 09.12.2018, 11:10   #7
region44
Сообщение от Andrewkez Посмотреть сообщение
распредвал
А что там за уплотнение,и что ещё там поменять чтоб долго туда не лазить,купить чтоб под рукой были,вдруг струей польется.с такой течью как сейчас я до лета дотяну
region44 вне форума
Старый 10.12.2018, 21:35   #8
Andrewkez
Сообщение от region44 Посмотреть сообщение
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=9058
Старый 11.12.2018, 09:44   #9
region44
Спасибо,почитал,многие вопросы отпали
region44 вне форума
Текущее время: 12:39. Часовой пояс GMT +3.
