Старый 01.06.2018, 12:08   #21
Victor72
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
Сообщение от ronin14 Посмотреть сообщение
как ставил? диффузор дорабатывал?
конечно дорабатывал... но там не много. Перевернул его еще вверх тормашками. Вообще спарка вентиляторов, я подключил так, что сразу оба дуют. Можно подключить чтобы по очереди включались.
https://www.drive2.ru/l/475429928435712038/ вот тут не очень хорошо но видно как встали... по мне так в самый раз.
https://baza.drom.ru/novosibirsk/sel...-55848586.html вот такой, уши отрезать и верхнюю отбортовку тоже. Ну и перевернуть.
Последний раз редактировалось Victor72; 01.06.2018 в 12:16.
Victor72 вне форума
Старый 04.06.2018, 14:11   #22
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
Я от вольво S80 поставил, пока доволен, новый не дорого стоит, правда тайвань, но пока работает, диффузор по размеру соответствует, встает с небольшими доработками.
Электровентиль ScanTech 5180.5474
Нет нацизму!
+79044949696
Последний раз редактировалось ivanishimcev; 04.06.2018 в 14:46.
ivanishimcev вне форума
Старый 04.06.2018, 19:20   #23
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
А доработки в чем заключаются? Есть фото?
TheTERMINATOR вне форума
Старый 04.06.2018, 21:36   #24
ivanishimcev
Надо сделать вырез под рулевой редуктор и снизу и сверху планки привинтить, чтобы в родные пазы и отверстия встали.
И у 4.0 литра шпильки у помпы обрезать вровень с гайками, иначе при наборе скорости мотор двигается и шпильки за кожух вентилятора достают.
Мне Вован, Лодырь устанавливал, электрику с двумя скоростями сам делал.
Нет нацизму!
+79044949696
Старый 07.06.2018, 21:12   #25
Artem BMW
Буду признателен.
Конечно, новыми покупать не собираюсь. С номерами проще по разборкам искать.
Фото тоже очень интересно.
Он там весьма мощной, типа 400 ватт, но диаметром 400 мм всего.
Есть варинат от 211 - там 500 мм и аж 650 ватт, есть вообще от 221 - 520 мм и 850!!! ватт, при том там мотры бесщёточные, и в моторе идёт встроенный блок управления - для регулировки оборотов нужно подавать ШИМ сигнал, иначе никак, только на полную мощность...
От 211 стоит на разборе порядка 6000, я себе заказал...
При том он идёт начиная от младшей модели и заканчивая АМГ55
Artem BMW вне форума
Старый 07.06.2018, 21:36   #26
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Чё, история по кругу ходит?!
A.S.A.T. вне форума
Старый 07.06.2018, 21:44   #27
Artem BMW
С 2-х рядным медным радиатором на серпантинах в Армении греется скотина, приходилось печку включать, хотя на улице всего +20.
На трассе и по нашим равнинно-степным краям даже при +40 не греется...
Старый 08.06.2018, 09:12   #28
WhiteEagle
Так в серпантинах то ты на газ жмешь, а скорости невысоки, обдув умеренный.
WhiteEagle вне форума
Старый 08.06.2018, 17:45   #29
Artem BMW
Даже на 2-й передече при 2500 оборотах двигателя и скорости порядка 60 - греется.
Старый 08.06.2018, 20:18   #30
WhiteEagle
А газ насколько при этом нажат? Или спрошу иначе - какой мгновенный расход при этом показывает бортовик?
Текущее время: 05:19. Часовой пояс GMT +3.
