Марка: WJ 4.7 2000
Всем доброго времени суток, вжик сходит с ума, имею следующие:
- P1491 - электровентак, был у Алексея с ним работает Егор который сказал, что не приходит сигнал с мозгов на вентак, поэтому вывели тумблер, вентак теперь работает с тумблера. - P0505 - холостой ход, датчик не менял в территории джип сказали накрываются мозги. - P0138 - лямда, если сбросить ошибки, то появляется, когда захочет может сразу, может через неделю. - P1698 - ошибка при записи в память (PCM), обнаружил сегодня на езду не влияет, хотелось бы знать, чего ему не хватило. - P1282 - проблема в цепи реле бензонасоса, тоже обнаружил сегодня на езду вроде тоже не влияет. и все бы ни чего ну теперь самое не приятное: - машина заводиться через раз можно ключ повернуть, а она молчит, втягивающие не щелкает, заводить пришлось подачей плюсового провода на управляющий контакт втягивающего. - обороты, раньше обороты всегда были высокие 1000-1500 может из-за датчика холостых может из-за PCM, а теперь они ниже 400, бывает очень сильно падают и машина глохнет. Помоги советом, куда лезть чего разбирать?) |
#2 |
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
Чистка дросселя и датчиков, пробная замена датчиков с заведомо исправной машины (у друга, на попробовать).
P1491, P0138 - не страшно, P1698 - разъемы на коробке для начала пошеруди, или вот еще наводка, но это ошибка по не отклику мозгов коробки. P1282 - посмотри реле бензонасоса для начала, скорее всего оно и будет. |
#4 |
Марка: WJ 4.7 2000
#5 |
проверяй все контакты. скорее окислы. какая то фишка или клемма отпадает.
.т. 89162056112 89161047875 вацап вебер лифт подвески. рычаги. пружины. рулевые сошки. изготовления силовых бамперов. http://jeep-forum.ru/forum/forumdisplay.php?f=107 т. 89162056112 89161047875 offroadfabrication@yandex.ru http://offroadfabrication.ru |
#8 |
Марка: LADA
Жып говно.
Расслабься. |
