Старый 28.04.2019, 00:09   #1
redarmyfraction
Марка: Jeep Wrangler Tj 97 4,0 AW4, 2' лифт
По умолчанию TCU для AW4 Mopar
Готов купить сабж.
Сделал свап механики на AW4 в свой ренг, коробка досталась от гранда, соответственно с мозгами реникс.
Коробка в перманентном аварийном режиме с ошибкой 705.
ситуация аналогична описанной в теме
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=86355
redarmyfraction вне форума
Старый 28.04.2019, 05:23   #2
Сообщение от redarmyfraction Посмотреть сообщение
Готов купить сабж.
На грандах реникса от родясь не было. Уточняйте. Может и не в них дело.
Старый 28.04.2019, 10:53   #3
redarmyfraction
вот тот блок, который установлен в данный момент.
Старый 28.04.2019, 11:03   #4
это мопар.(Зеленый разьем) На Рениксе серго цвета.
Старый 28.04.2019, 11:04   #5
Зеленый мопаровский разъем. Рениксовый серый. Ищите где накосячили при установке.
Старый 28.04.2019, 12:26   #6
Аварийного режима у АКПП серии а340 нет.
Позвони или напиши симптомы.
Есть ли питание на D16 и D14 относительно С7 при включении зажигания?
После Выключения зажигания питание пропадает на обоих пинах?
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=63730
Старый 02.05.2019, 14:09   #7
redarmyfraction
Отписал в личку
Старый 02.05.2019, 16:59   #8
Р0705
Определение кода ошибки P0705
Ошибка P0705 указывает на неисправность электрической цепи датчика положения селектора АКПП
Нет у авешке таких ошибок, насколько мне известно
Текущее время: 23:51. Часовой пояс GMT +3.
