Марка: WJ 4.7 2000
Всем доброго времени суток подскажите по какой трубке из коробки масло идет в радиатор и по какой возвращается в коробку? Как я понял из мануала масло из коробки подается по верхней трубке "TO COOLER" в нижнее отверстие радиатора, а приходит в коробку из верхнего отверстия радиатора по нижней трубке "FROM COOLER" верно ли я это понимаю?
#2 |
На радиаторе вход снизу, выход вверху.
#5 |
Ну, все верно. С насоса. А сбоку обратка. Там давление не большое.
#6 |
Где стоит обратный клапан? Снизу! Это и есть подача. Система ниппель! туда дуй, оттуда...
#7 |
Марка: WJ 4.7 2000
#9 | |
У ZJ клапан на подаче стоит, возле радиатора.
