Старый 15.03.2017, 15:17   #1
kupavykh
Аватар для kupavykh
Марка: Jeep Cherokee XJ 93г. МКПП, РК 231
По умолчанию Прочистка системы рециркуляции картерных газов
Доброго дня. История такая, давит масло отовсюду с трамблера, головы, коллектора про сальники я уже и не говорю, не ручьем но всеже. Заглянув в патрубок сапуна от воздушного фильтра, обнаружил там изрядно скопившийся нагар (во втором думаю так же) вот и решил почистить систему. Подскажите как отсоединить клапан сапуна от головы, или такая мера не эффективна и нужно снимать голову и чистить вместе с фильтрами, гдето здесь вычитал о их присутствии.
1J4FJ28SXRL122931
Последний раз редактировалось kupavykh; 15.03.2017 в 15:21.
kupavykh вне форума
Старый 15.03.2017, 16:30   #2
REDbricks
Аватар для REDbricks
Марка: cherokee xj 91г 4л aw4 242
А почему не рассматриваете вариант с заменой прокладок и сальников??
REDbricks вне форума
Старый 15.03.2017, 16:44   #3
kupavykh
Аватар для kupavykh
рассматриваю, но если система ркг забита то я полагаю тоже самое будет и с новыми прокладками сальниками
1J4FJ28SXRL122931
kupavykh вне форума
Старый 15.03.2017, 18:27   #4
Снимать крышку.
Старый 15.03.2017, 18:28   #5
BORQ
Аватар для BORQ
Марка: XJ Sport, Red Flame, 1994, AMC242 4l, AX15, NP231
Самое простое и ленивое - снять обе резиновые трубки (к воздушному фильтру и куда-то там ещё) и дунуть компрессором в обе тычки по очереди.
Разумнее будет их снять (при живой резине они сдёргиваются и ставятся без проблем), почистить спичкой и опять-таки дунуть компрессором. Заодно и поменять уплотнительные кольцевые резинки-шайбы.
За давностью лет гавёшек в этих пластиковых патрубках откладывается не мало, вплоть до 100%-го забития отверстий.
В Библии на Автограде примерно то же самое писалось.
Настоящему Индейцу
Завсегда везде!
BORQ вне форума
Старый 15.03.2017, 18:51   #6
kupavykh
Аватар для kupavykh
Сообщение от BORQ Посмотреть сообщение
Понято, а эти пластиковые г-образные трубки просто выдергиваются из головы и все ?
1J4FJ28SXRL122931
kupavykh вне форума
Старый 15.03.2017, 20:30   #7
BORQ
Аватар для BORQ
У меня просто выдёргивались, и так же вставлялись обратно.
Без фанатизма конечно. Покручивал, покачивал, оно и выскочило.
Тонкая-дальняя (ближняя к моторному щиту) уже и так была подломлена жизнью.
Они примерно так на производстве и втыкаются.
Основной засандос - со временем посадочные резинки дубеют, ограничивают свободу манёвра и перестают надёжно изолировать подкрышное-клапанное пространство
Настоящему Индейцу
Завсегда везде!
Последний раз редактировалось BORQ; 15.03.2017 в 20:33.
BORQ вне форума
Старый 15.03.2017, 23:55   #8
kupavykh
Аватар для kupavykh
Попробую благодарю
1J4FJ28SXRL122931
kupavykh вне форума
Старый 16.03.2017, 04:58   #9
Я выкинул все это и собрал по новой. Потому как прочистить тонкую трубку у меня не получилось, она была забита полностью наглухо.
Мой опыт: https://www.drive2.ru/l/452409728362874432/
Старый 16.03.2017, 08:19   #10
frostcraft
Аватар для frostcraft
Мой опыт: пост 252 и 88
Последний раз редактировалось frostcraft; 16.03.2017 в 08:23.
frostcraft вне форума
Текущее время: 08:51. Часовой пояс GMT +3.
