Марка: ZJ 5.2 96г
Работали ло ли раньше не знаю, купил - ремонтирую машину, сейчас дошло до климата.
Нет питания на муфту компрессора, цепь от реле кондиционера до муфты - работает. В реле Питание на 30 контакт подходит. на катушку реле плюс есть, И очень странно есть минус, но не достаточной мощности, нет переключения контакта. Замерял силу тока - при выключеном климате есть минус и при включенном. сила тока на катушке реле 1А. Я так понимаю должно доходить немного больше, потому что если дам минус от аккумулятора на реле, все срабатывает. Тоесть по этой схеме http://f-picture.net/lfp/s019.radika...ea396c.png/htm На 34 проводе есть питание минус все время, но недостаточно что бы реле сработало. Последний раз редактировалось Alexeykh; 22.05.2016 в 15:20. |
