|  07.01.2016, 10:57 | #1 |
| Пользователь Новичок Регистрация: 02.09.2015 Адрес: Almaty Марка: Jeep Cherokee 4l 1989
					Сообщений: 25				 |  Электрика, датчик температуры.
			Коробка не переключала с момента покупки(точнее так, разгоняешься до 40кмч на первой передаче, и как не жми газ, обороты будут расти до 5000 так и не переключив. Пока не нажмешь газ в пол, обороты не подскочат до 5000, разгонишься где-то до 55 кмч, и тогда переключала. Думал конец коробке, заехал на сто, они глянули то се, у меня нет датчика температуры(Вообще никакого) нужно ставить, типа проблема из за него, поэтому не переключает+обороты плавают. Отключили коробку от мозгов, механически хоть стала переключать. Но вопрос все-же остается, они мне насчитали 300$ где-то за работу, и + тысячи 4-5 рубликов за запчасти типа датчиков, и тд. Может запчасти я и смирюсь, но работа в 300$ меня не радует вообще никак. Нужно пилить отверстие в двигателе по их словам, и вставлять датчик(в этом то я согласен, но 300$???) Что можно предпринять в этом случае? Двигатель от гранда 97, в этом вся проблема. |
