Старый 10.06.2015, 12:11   #1
По умолчанию 4,7 иногда стучит иногда нет
Приехала машина вчера поменять масло и первую форсунку. Немного предистории: Приезжает не первый раз, движок чувствует себя не совсем хорошо - на горячую на холостяке давление может упасть до 0,5 атм, чуть тронешь педаль - три очка выдаёт, мерил сам манометром - подтвердилось. Сразу после замены масла обычно ниже 1,5 атм не опускается. Двиг любитель помотать нервы своей склонностью к расколбасу на холостом(троению). Причём он делает это когда ему хочется, может ровно весь день отработать, а может паркинсонить как припадошный, иногда при этом тихонько гидриками(наверное) постукивать, менял свечи, катушки на свой перекидывал - без толку, цепи новые оригинал. Припадки расколбаса с падением давки почему то не совпадают, при падении на ноль(0,5) он может ровно работать, просто стрелка валяется. Когда мыл форсунки нашёл одну сильно забитую, в процессе промывки она перестала закрываться(потекла) потом вроде начала нормально работать, я сказал что её надо заменить, но так как она заработала устойчиво, то наверное промылась и можно до замены поездить, поставил её на 1-й котёл - заменить легче. Чувак нарыл форсунку и приехал. Поменяли масло, поменяли форсунку. Завели, с давлением всё в порядке(3,0), отчётливо слышу что он стучит(приехал нормально) подзываю чувака, спрашиваю было ли так всегда на холодную, говорит вроде так громко не ляпал, но он как бы его с открытым капотом и снятым впуском и не слушал. Я приоткрыл дроссель, думаю может гидрики слились, пусть прокачаются, дал тысячи 2 оборотов, а оно издало звук как будто что то схомячило внутри, вот как кофемолка ручная когда зёрна ещё целые и только начинаешь крутить и как застучит... я уж думал ща дух испустит, отмучился... даже отчётливо было слышно пшикание, вот как клапана гнутые недозакрываются, колбасило его кажется капот отвалится сейчас. Почесали репу, всплакнули, подгазовывали слушали(ну думаю добить надо наверное), погазовал, а оно... взяло и ровно заработало!!! Вот тут он меня в тупик поставил... вообще ровно, как новый. Газовали ешё, провацировали - вскоре удалось, снова застучал, только уже не пшикает, слегка колбасит, но я бы сказал допустимо ещё. Стук реально на шатун похожий. С подъёмом оборотов не меняется, стучит в такт, громко. Ну всё думаю, теперь можно разбирать - всё будет видно явно. Пришёл Лёва driver_swamp дал ему под сраку 3000 оборотов и держал с пол минуты, наверное злорадствовал в надежде что сейчас то его точно порвёт, а стук при этом плавно затих и растворился И работает снова как новенький. Скатина... Потом ещё разок спровацировали, стучал совсем тихо, иногда в моменты потряхивания издавал кратковременные звуки кофемолки, потом опять затих и работал ровно. Пока стучал отчётливо, лазили с палкой слушали, снизу вообще отовсюду отдаёт, сверху явно в левой половине, наиболее отчётливо в районе 1-го и 3-го цилиндра. Когда стучал на отключение форсунок и катушек на всех котлах реагирует потряхиванием, но звук стука не изменялся. Когда перестал стучать вообще дали ему просраться резким педалированием с места, криминал не проявился и чувак уехал, решили конечно же вскрывать на выходных, если он доживёт , хозяин риск передвижения понимает, но ходить пешком отказывается Да, ещё, свечи 1 и 3 выкрутил, первая была чёрная, возможно форсунка которую поменяли всё же сцала умеренно, завёл без этих свечей, возможно из котлов что то вылетело, а может это из колодцев трипер выдуло, но потом спровоцировать на припадок не удалос. Сегодня утром звонил спрашивал - говорит холодный потраивал, но не стучал.
Ту Ёсик - это машина Макса.
Как бы вскрытие неотвратимо, это понятно, но у кого какие мысли? Почему реально страшный криминальный стук внезапно пропадает и двиг работает как новый? Шпонка звёздочки распреда? Незатянутая звезда на распреде? Цепь растянулась и перескакивает туда\сюда? Шатун бы стучать не перестал. Заклинивший гидрик?
Текущее время: 22:49. Часовой пояс GMT +3.
