Марка: Grand Cherokee 5.2, 96 г.в...
по ощущениям идет откуда-то сзади...начинается со 100-110 км/час...
было сделано: сход-развал два раза отбалансированы колеса заменена резина на новый Мичлен для пробы поставлены нормальные 4 колеса от другого джипа все это не помогло... сегодня заменена полуось заднего моста сейчас по пустым дорогам разогнался- ВИБРАЦИЯ НЕ УШЛА ![]() ![]() ![]() затрахался ![]() карданы вроде в нормальном состоянии без люфтов и вибраций при кручении на подъемнике...там же на подъемнике видно неслабое биение заднего правого колеса- приговорили полуось- но сегодня после замены полуоси ничего не изменилось... ЧЕ ДЕЛАТЬ? Гранд 5.2, 249 раздатка... |
#2 |
Карданы балансировать-как вариант
#3 |
Себе ремонтировал передний кардан - вибрация была ужасная, щас нормально, но при скорости от 100 до 110 примерно в "среднем" режиме (не накатом и не разгоняясь) сильно вибрирует, причина как я нашел - маленький люфт переднего хвостовика в раздатке. Решение - замена подшипника. Пока руки не доходят.
#4 |
Посмотри еще подушку и крепления балки раздатки.
#5 | |
![]() Цитата:
#6 |
Марка: гранд 5.2 1993 года
снятый передний кардан покажет откуда трясет.
#8 |
Раздатка какая? В принципе, и простая 249 не сдохнет за 200-300 метров... А 249ОД вообще пофигу!
#10 |
Марка: Jeep Grand Cherokee
за несколько десятков км ничего с ней не будет, можно прокатиться для теста. Вообще у меня на шрусовом кардане был разбит центрирующий подшипник шарнира ГУКа и кардан начинал вибрировать на 80 км/ч. Поменял кардан на крестовинный б/у, он тоже стал вибрировать но уже из-за люфта в шлицевом соединении.
