Старый 10.09.2013, 21:46   #1
Александр Михайлович
Аватар для Александр Михайлович
Марка: WJ 4.7
По умолчанию заболел
Подскажите не заводится! Что- то с замком зажигания. разбирал, смотрел вроде как все цело! вставляю ключ поворот. зажигается приборка,д далее поворот приборка гаснет стартер не крутит! и мне кажется как будто ключ поворачивается не до конца! Вопрос такой! мошь купить замок с ключами? и надо ли будет прошивать мозги? Да и подскажите где можно купить замок по адекватной цене!
Последний раз редактировалось Александр Михайлович; 24.09.2013 в 17:01.
Александр Михайлович вне форума
Старый 11.09.2013, 10:39   #2
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
я в гене менял щетки от таза, с помошью напильника входят.
по голове не подскажу
замок зажигания... снимаешь кожух рулевой колонки, откручивается снизу 2 винтика крестовой отверткой, дальше сам поймешь.
ромус вне форума
Старый 11.09.2013, 11:38   #3
тампо идее на секретках должно быть собрано. не открутишь.
по всмем вопросам качай сервис мкенуал из инета и вперёд!
Старый 12.09.2013, 17:11   #4
Марка: WJ 4.7
снял гену! снял крышку с него, а там все болтики прикипели и никак не открутить. короче крестовинки превратил в дырки. и теперь хер его знает че делать!
Старый 12.09.2013, 19:42   #5
Марка: WJ 4.7
все разобрал. прозвонил. все указывает на диодный мост. щетки еще в приличном состоянии.
Старый 12.09.2013, 20:23   #6
нефед
Аватар для нефед
диодный мост? а там разве есть мост? Щетки обычно стираються
нефед вне форума
Старый 12.09.2013, 20:34   #7
Grover
Аватар для Grover
Марка: пока нет
Сообщение от Александр Михайлович Посмотреть сообщение
....2. Навернулся левый поворотник ...
про поворотник: https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=38808
Grover вне форума
Старый 12.09.2013, 22:11   #8
Марка: WJ 4.7
да есть. попробую конечно поменять щетки. и протестировать. кстати гена фирмы денсо и какой-то стремный по сравнению с бошевским. Да и спасибо за подсказку про поворотники. реле снял и короче попробовал пропаять, а так как под рукой нормального паяльника не было, а был военный с большим толстым жалом......короче реле походу звиздец....
Старый 13.09.2013, 10:34   #9
починил короче
Текущее время: 06:57. Часовой пояс GMT +3.
