Марка: был ZJ:(
Всем привет!Владею Zj третий месяц, возникли вопросы, не на все могу найти ответа.Прошу помощи.
Был на сервисе (имола в Тольяти),провели диагностику,результат: 1.Гул подшипника хвостовика переднего моста(треб.замена) 2.Гул левой задней полуоси(выроботка на полуоси.)Возможна выроботка на сателлитах и главной паре моста(Для точноц диагностики требуется частичная разборка заднего моста) 3.Течь сальника хвостовика(тр.замена) ко всему прочему поменял сам пер.колодки,левую ступицу и устоновил отсутствующий задний стабилизатор. Теперь возникшие вопросы: 1.сколько подшипников в переднем мосту? Мне прислали 2,один большего размера, а второй кажется в точности как подшипник заднего дифф. А так же зачем то прислали 2 сальника пулуосей передка,разве для замены подшип. нужно вынимать полуося и кстати они взаимозаменяемые с задними(сальники)? 2.По двигателю с левой стороны по ходу движения машины течет антифриз.Такое ощущение что сочится на горячую из под впускной-выпускной прокладки,такое может быть,впускной коллектор охлаждается? 3.При спокойной езде в районе 20-30 км/ч, такое ощущение что коробка не может определится на какой ей скорости ехать. Т.е. переключается с 1 на 2 и обратно туда сюда, пока не поддашь газу,по оборотам 1500 переключение 1000 и опять переключение 1500 и тд (очень не приятно).В чем может быть причина? |
#2 |
1. Тебе, наверное, прислали подшипники на морковку, хвостовик. Все правильно, один большой, один маленький... Еще там обязательно меняется распорная втулка. Для замены подшипников редуктор разбирают, для этого полуоси передние вынимаются... С задними сальниками не имеют ничего общего.
2. Неведомо, смотреть надо... 3. По АКПП то же ничего не добавлю... Кстати, у тебя там земляков джиперов, немеряно! :) Выходи на них, все расскажут и покажут! |
#3 |
По Акпп уровень масла, его чистота, чистота фильтра, да много чего еще. Коробка то какая 42 или Ав-4?
Про антифриз - может из под пробки на блоке? визуальный осмотр на холодную и на горячую поможет... наверное) |
#5 |
Марка: был ZJ:(
#6 |
Марка: был ZJ:(
Коробка в подписи 42!Уровень масло в норме под максимум(проверял как положено на N и т.д.).Запаха нет,масло чистое-красное,горелым не пахнет,есть мелкие пузырьки и много и мало (от разу к разу по разному, бывает что и нет совсем. Как смотреть то,какие они должны быть или их ну совсем не должно быть??)
#7 | |
Марка: был ZJ:(
2.ну вот,а я уже и прокладку купил( ![]() 3.что такое говернер(если не успею нагуглить),а датчик давления в коробке,у меня на разъем одного из датчика как раз и капает антифриз,все хотел датчик чем нить прикрыть да не как руки ни доходят. |
#8 | |
Фото сделай где течь, возможно, как написали, из под заглушки в блоке.. Говернер и датчик давления находятся внутри коробки. |
#9 | |
Марка: был ZJ:(
Если это все в нутри коробки как то как опредилить что именно,обезательно разбирать?Тогда попутный вопрос, что нужно кроме масла для разбора сбора коробки(имею ввиду что сразу менять,масло,фильтр а еще что?)И еще, у вас где масло меняют через спец аппарат. В Имоле или в Магнуме, или не там не там? |
#10 | |
На Имоле меняют масло, сколько сольется, про Магнум не знаю.. Снимишь поддон и увидишь и говернер и датчик давления. На фото
