Марка: продан
Сегодня мои друзья сервесмены, вывели мне отдельный радиатор для АКПП, так как достала течь масла из встроего радиатора. Только начал эксплуатацию, об ощущениях отпишусь позже ,фото отчета не будет так как все делалась без меня, могу только радиатор сфотить.
#3 | |
Марка: НеJEEP
Кстати парни расказали не много историй в результате которых при усановки такого дивайса через некоторое время попадали на ремонт коробки . Я ктому ,что будте осторожны в выборе допов в замен штатных
#4 |
ставлю такие на мерсы, на джипы, проблем не замечено...насчет недогрева - это даже +, а вот перегрев нежелателен, но у RE коробок есть датчик температуры и если будет перегреваться, то владелец это сразу узнает
#6 |
Марка: НеJEEP
#7 |
Марка: Grand Cherokee 4L 2004
Народ! О чем спорите? На 4,7 и 2,7 есть штатные доп. радиаторы АКПП, я думаю в Крайслере не дубы сидят, если штатно предусмотрено. Я себе поставил бу от 2,7, брал у Димы из Гомеля, летом в жару коробок стал переключаться мягче, изчез пинок под зад на сброс газа в пробках, зимой разницу не заметил, т.ч. все гуд.
#8 | |
Марка: НеJEEP
![]() Цитата:
У меня таки имеется такая же приблуда в штате реч отом на какой доп радиатор учинить енту замену . Воткнуть можно хоть слона вопрос в большей степени про размерность сего дивайса . Если учесть , что размер штатного небольшой то и замена должна быть в рамках разумного . Я думаю как то так , ну а выбор дело каждого кто как хочет так и ........... Без обид
#9 |
