Старый 24.01.2013, 17:55   #1
Nikel
Марка: Jeep Grand Cherokee 3.1TD 1999
По умолчанию Прогорела уже вторая голова на пятом цилиндре на VM3.1
Сейчас уже буду матом разговаривать. Только поменял прогоревшую голову с пятого цилиндра (каюсь, задро*ил - перегрел), заодно прокладку голов. Поставил голову Б/У (стояла на первом цилиндре) перед установкой опресовывали - все отлично. Месяц покатался, вроде не перегревал. Я конечно в курсе, что головы у них прогорают начиная с пятой, но какого ж так часто??
Какие будут соображения о причине? Пятый цилиндр хуже охлаждается чтоль?
Nikel вне форума
Старый 24.01.2013, 18:50   #2
Сообщение от Nikel Посмотреть сообщение
Последнему конечно достается больше,но ты и не новую ставил.ЕГР заглушен?Форсунки все проверял?Головку ннада?
Старый 24.01.2013, 21:09   #3
Nikel
Про ЕГР не в курсе. Как узнать, как отключить? Что-то поиск не помог.
Форсунки не проверял. Проблема в нашей деревне с этим. Одну как-то проверяли на впрыск, сказали, как новая.
Голова Б/У уже в пути (на всякий случай), но можно и относительно новую (месяц стояла на первом цилиндре-инфа100%) воткнуть.
Nikel вне форума
Старый 24.01.2013, 21:24   #4
Не надо отключать,здесь была тема,что с заглушеным ЕГР темп.в камере сгорания выше,у меня тоже лопалась после заглушения ЕГР,может и совпадение,потому что многие с заглушеным ездят и все норм.
Старый 24.01.2013, 21:39   #5
Nikel
Как узнать отключен ЕГР или нет? И вроде как там какой-то клапан надо иногда чистить. Где он вообще стоит?
Nikel вне форума
Старый 24.01.2013, 21:58   #6
На впускном коллекторе,от этого клапана идет металлическая трубка в выхлопной коллектор.На сам клапан идет вакуумная трубочка.Я отключал просто его выкинул и поставил заглушки в коллектора,можно вакуумную трубочку снять,но если он засратый-не поможет,кто вместо прокладки под клапан ставит кусок люминия глухой без отверстия.
Старый 30.01.2013, 21:00   #7
Nikel
ЕГР заглушил (поставил прокладку из жести между клапаном и впускным коллектором) Помогло мало - чуть резвее стал, но основная проблема черный дым отсутствие мощности на малых оборотах и при попытке заехать на бордюр с выжатым газом черное облако, обороты не выше 1700 и результата ноль.
Возник вопрос, назачем во впускном коллекторе стоит датчик кислорода (или как его там) - Бошевская черная ерунда сверху?
На холостых отключение штекера никак не влияет на работу двигателя, при езде с отключенным штекером еле наблюдается небольшое уменьшение и без того отсутствующей мощности. Датчик уже пытался чистить очистителем карбюратора - эффекта ноль.
Nikel вне форума
Старый 30.01.2013, 23:20   #8
xAndrejx
Аватар для xAndrejx
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 Беленький))
так ты ошибки прочитай, если он - комп покажет
Я на драйв2 http://www.drive2.ru/r/jeep/838228/
Мобильный телефон +7906пятьсот5667
xAndrejx вне форума
Старый 30.01.2013, 23:25   #9
xAndrejx
Аватар для xAndrejx
а может ему воздуха не хватает? Забитый фильтр или сажи во впуске оч много (ну это так, предположения)
xAndrejx вне форума
Старый 30.01.2013, 23:26   #10
ГБЦ или поршень прогорают из за неправельного смесе образования или не правильного распыла. Проверьте фарсунку.
Текущее время: 09:47. Часовой пояс GMT +3.
