Старый 25.01.2011, 14:06   #1
evgeny1985
Марка: Grand Cherokee `93 4.0
Unhappy Проблема с АКПП
Авто глохнет, когда с паркинга на любую передачу включаю. Если без тормоза и чуть газку поддать, включается с задержкой, но не переключается выше первой или второй (так и не понял, скорость 40 км/ч обороты 3000) на переключение рычагом с D на 3 или ниже, ничего не даёт Было всё ок, только задняя не работала (авто глохнет)
В чём может быть проблема?
P.s
Ещё при остановке нужно нейтраль включать, иначе начинает дёргаться и глохнет!
evgeny1985 вне форума
Старый 25.01.2011, 15:20   #2
Ремонтировать нужно коробку
Старый 25.01.2011, 15:29   #3
evgeny1985
Я понимаю, что требуется ремонт.... Но вот что в ней ремонтировать? Капиталить или может проще б/у коробас поставить?
Последний раз редактировалось evgeny1985; 25.01.2011 в 15:32.
Старый 25.01.2011, 15:32   #4
Глохнет как будто на машине с ручной коробкой забыл сцепление выжать?
Самопроизвольно блокируется гидротрансформатор.
Старый 25.01.2011, 15:32   #5
Особое Внимание
Марка: есть Jeep
по любому вскрывать и выносить приговор, думаю коробас добила "только задняя не работала " нужна будет помощь с ремонтом звони!
www.osv4x4.ru
Особое Внимание вне форума
Старый 25.01.2011, 15:35   #6
evgeny1985
Да, именно так! А по какой причине он, гидротрансформатор, может блокироваться?
Старый 25.01.2011, 15:36   #7
evgeny1985
Ок! Позвоню, но пока напряги с финансами =(((
Старый 25.01.2011, 15:39   #8
Сообщение от evgeny1985 Посмотреть сообщение
По нескольким причинам
1. Неисправен гидротрансформатором
2. Проблемы с соленоидом блокировки гидротрансформатора
3. Проблемы с масляным насосом
4. Утечка давления
Как то так.
Старый 25.01.2011, 15:41   #9
4. Утечка давления
Как то так.
1) Низкий уровень смазки.
1) Проверьте и отрегулируйте уровень смазки.
2) Стопорение сцепления / неисправность.
2) Проведите испытания со сжатым воздухом. Ремонт.
3) Неотрегулированы передняя и задняя полосы передачи.
3) Отрегулируйте полосы передачи.
4) Протекание картера изнутри.
4) Проверьте герметичность внутренних путей подачи масла внутри картера.
5) Неисправность полосы или соединений сервопривода.
5) Проведите испытания сжатым воздухом сервопривода.
6) Изношенность обгонной муфты.
6) Снимите и осмотрите муфту. Проведите ремонт.
7) Повреждения шестерен планетарного узла (передачи).
7) Разберите и проведите проверку на наличие металлических частиц в маслоподдоне.
8) Волочение сцепления трансформатора.
8) Проверьте охладитель на предмет его закупорки, проведите испытание подачи масла, осмотрите насос на предмет чистоты в отверстии доступа. Замена насоса при необходимости.
http://jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/t...2RE/page_7.htm
Старый 25.01.2011, 15:41   #10
evgeny1985
4. Утечка давления
Как то так.
Мда... Чувствую пападос на денежку =((((
Текущее время: 11:31. Часовой пояс GMT +3.
