Старый 03.08.2015, 07:31   #1
cheshire
Аватар для cheshire
По умолчанию Ремонт турбины
Начала капризничать турбина (по пробегу уже пора).
Вопрос
Целесообразней купить б.у. или сетаки отдать в ремонт свою?
По ценам что б.у. что ремонт выходят примерно одинаково.
Если ремонт, то где делают хорошо и не по цене новой?
А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта (c)
cheshire вне форума
Старый 04.08.2015, 06:30   #2
Алексей77
Аватар для Алексей77
Мне тоже интересно .
Алексей77 вне форума
Старый 04.08.2015, 07:10   #3
cheshire
Аватар для cheshire
Немного инфы для моего случая - турбинка начала помирать от старости ибо пробег под 100 тыщ, в сервисе на ильменском по моим рассказам наванговали замену картриджа(именно наванговали ибо пока не отдефектуешь не поймешь). по ценам это около 20к если стоит IHI + 6к снять поставить + замена масла и фильтров. Будь прям вот так свободная 30к реублей не задумываясь бы поменял, но смущает замена масла - я его менял 2-3 тыс назад.
Запросил цены на б.у. - около 16 тыщ рублей, но опять же смущают пробеги более 100 тыс километров, а это если верить мануалам и отзывам в сети срок плановой замены.
ВОт теперь и не знаю как быть...
cheshire вне форума
Старый 04.08.2015, 08:15   #4
а в турбине только картридж и ламается )) можно ещё втулки заменить ,но это при условии что вал целый иначе все это не на долго.
если картридж дешевле 20 найдешь то его замена фигня вопрос - он уже отбалансиованный продается.
для турбины нет плановой замены - она расчитана на весь срок службы авто - но при условии своевременной замены масла и фильтров и использование нужного масла.
ремонт турбины нужен только если она (в часности картридж) вышел из строя - и начало гнать масло во всасывающий коллектор.
Старый 04.08.2015, 08:30   #5
Букашка
Аватар для Букашка
Марка: Jeep Grand Sheeroki.4.0 42re 249
Турботаймер поставь и турбина будет жить долго и счастливо
Букашка вне форума
Старый 04.08.2015, 08:43   #6
у меня простенький стоит https://jeep-forum.ru/forum/showthre...E0%E9%EC%E5%F0
но турбина выходит из строя не только из за отсутствия оного
Старый 04.08.2015, 13:36   #7
cheshire
Аватар для cheshire
Вот я теперь и склоняюсь больше к ремонту... турбину походу проще снять самому...
cheshire вне форума
Старый 04.08.2015, 13:47   #8
Vladikor
Марка: ZJ 96 5.2
По турбам не все так однозначно, до определенной поры у меня было много турбовых автомобилей и точно могу сказать, что ремонт это лотерея, могут хреново отбалансировать крыльчатку, некачественно восстановить картридж, да и еще огромное количество подводных камней! Самое безобидное что будет, это будет гнать масло во впуск, в самом хреновом случае тачка сгорит. В общем вот мытарства человека который поставил восстановленную турбу http://www.mpska.ru/forum/index.php?...0900#msg270900, это финальная 3-я часть, предыдущие две части по ссылкам в теме.
Есть чел знакомый, он таскаяет китайские картриджи для турб, с какого то хорошего завода, но как ОЕМ, самый оптимальный вариант купить картридж, заменить его можно самому, гайдов в инете навалом, работа не сложная.
Vladikor вне форума
Старый 06.08.2015, 16:35   #9
cheshire
Аватар для cheshire
вообщем турба с пробегом более 100 тыс сколько может прожить ? или это совсем лотерея?
cheshire вне форума
Старый 12.08.2015, 11:12   #10
orel.kom
Аватар для orel.kom
Сообщение от cheshire Посмотреть сообщение
Правильный ответ, но ездить с изрыгающим маслом турбиной, это ездить под дамокловым мечем разноса двигателя, это экстрим и дополнительный адреналин, но некоторые любят это дело.
orel.kom вне форума
Текущее время: 07:59. Часовой пояс GMT +3.
