23.08.2010, 09:54 | #21 |
Марка: Гранд Чирок Лоредо 4,0 АКПП 249 R15
yastreb ты не прав кирпичи собирались и собираются в китае это раз в бельгии это два в канаде 3 и комплектующие на них идут со всего мира поэтому не так категорично про дюймы
23.08.2010, 10:11 | #22 |
На моей машине резьбы метрические! Даже когда в первый раз заказывал тормозной цилиндр для чирка в номере была разница в одной букве либо дюймовая либо М10, потом уже сравнил с ТАЗовыми и понял что разницы нет.
Поехали дальше... ну и что что резьба новая в тройнике? Я все равно не собираюсь больше ставить родные чирковские трубки, когда есть волговские медные по цене в 100 рублей за обе и ничуть не хуже родных, тока потолще (6 мм вместо 5) Цилиндры прокачиваются естественно так же как и раньше, только штуцер теперь внизу а не вверху ;-) |
23.08.2010, 12:21 | #23 |
Так если штуцер внизу, воздух весь не выгонишь никогда, ибо он вверху.
23.08.2010, 12:31 | #24 |
То есть снимаешь цилиндр, поворачиваешь штуцером вверх, прокачиваешь и ставишь на место?
23.08.2010, 13:22 | #25 |
Ну не знаю, прокачал несколько раз оба и тормоза отличные начинаются почти с начала хода педали, не знаю как там у вас в теории должно быть...
23.08.2010, 13:34 | #26 |
У мну стояли задние цилиндры от жигулей, тормоза ватные какие то были, потом выплюнуло оба, поставил штатные б\у, но чет они мне не очень нравяца, по мойму закисли они, ибо педаль колом, а зад не берет вобше.
23.08.2010, 13:42 | #27 |
У меня и родной выплюнуло, чтобы этого не происходило надо колодки вовремя менять. А так работают, мне нравится, и экономия в 2 раза минимум. Кстати колодки тоже не покупал, а старые восстанавливал, тоже экономия рублей в 400 и выше
23.08.2010, 17:59 | #28 |
Газелевскими накладками наклепал?
23.08.2010, 19:02 | #29 |
не знаю, отдал в контору которая занимается изготовлением и ремонтом колодок, наклеили какие-то, 170 р. за колодку, пока ходят, самому интересно как долго проживут
23.08.2010, 19:50 | #30 |
У тебя механизм стоит, который колодки разводит, или вручную растопыриваешь, и если да, то как часто?
