04.04.2018, 18:14 | #1 |
Марка: пока нет
Нет давления масла на 5.9
Менял задний сальник калена, соответственно насос снимал в него не лазил и поставил как и был, сел без щелей плотно плоскостью в привод вроде попал. В процессе этого и других работ не по двигателю машина пару месяцев стояла. Собрался заводить, повернул ключ стрелка давления на пол деления завел она там и стоит. Поработал минутку испугался заглушил. Купил датчик Краун с ним все тоже самое только стрелка почти на середине независимо от того заведена машина или нет. Мог я как то не так насос поставить? Там вроде ошибаться то негде 2 болта открутил снял и так же поставил. Что делать с датчиком что бы он адекватно работал? До стоянки все было нормально показывал на холодную больше на гарячюю меньше когда снимал старый он попалам развалился)
04.04.2018, 19:46 | #5 |
Марка: lr fr2, c4 gr.picasso2, mb sprinter
иногда ломает вал привода насоса, как раз после снятия-установки
