Старый 19.03.2013, 08:17   #11
она не моментом закручивается. она закручивается до достижения определенного момента проворачивания хвостовика моста. читай мануал. там все есть
Старый 19.03.2013, 11:33   #12
roy1981
Аватар для roy1981
Марка: Grand Cherokee Limited
после затягивания гайки, хвостовик должен прокручиваться моментом в пределах:
- при старых подшипниках - 1…2 Н·м
- при новых - 1,7…3,4 Н·м....
без дифференциала, т.е. для смены сальника не только кардан придется снять , а даже колеса )) т.к. мост почти целиком придется разбирать, разве что «морковку» не придется трогать.
roy1981 вне форума
Старый 19.03.2013, 12:36   #13
Можно и не разбирать всё, если твёрдо понимать что делаешь, то оценить момент проворачивания морковки можно и без разборки дифа, путём сравнения момента до и момента после. Ну колёса только можно скинуть, чтоб их вес не вносил погрешностей, это не сложно. Имея опыт это можно сделать даже без диноключа, по ощущениям при прокрутке рукой.
Важно: если перетянули(случается), то ни в коем случае не отпускать! Просто мосту заново придётся пройти обкатку подшипников морковки.
Старый 19.03.2013, 16:03   #14
valdod
Это ключевая фраза...
Снять кардан, пометить расположение гайги и фланца относительно вала (сделать зарубку), откручивая, посчитать, на сколько оборотов она была закручена для самоуспокоения, заменить сальник без замены шайб и собрать все взад...
Гайка зажимается ровно до того положения, которое было отмечено...
Собственно, читай - только полностью, а не мной описаный вариант.
Чтобы потом не было мучительно больно - http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php...r=asc&start=60
Последний раз редактировалось valdod; 19.03.2013 в 16:06.
valdod вне форума
Старый 19.03.2013, 21:27   #15
lavkonk
Аватар для lavkonk
Марка: Был WJ 2001г рк 242 4.0, хочу 2003-2004:)
спасибо ребята)))на выходных буду менять, заказал сальники внутренний и наружный я думал он один....сколько литров в бензобаке?))не могу нигде найти подскажите плиз...
lavkonk вне форума
Старый 19.03.2013, 21:39   #16
78 литров
я бы на твоем месте доверил бы замену людям у которых хотя бы есть оснастка соответствующая
Старый 19.03.2013, 21:40   #17
их на переднем мосту два на сколько я помню, а на заднем один
Старый 19.03.2013, 22:49   #18
lavkonk
Аватар для lavkonk
спасибо за ответы, конечно не сам буду делать...просто сегодня сальники заказывал на задний мост Дана 35 если я не ошибся продавец сказал что их два назад идёт по программе смотрел....
lavkonk вне форума
Старый 19.03.2013, 23:30   #19
lavkonk
Аватар для lavkonk
Ребят а не скажете куда крестовина neapco 1-0153 ставится?от старого хозяина две достались....написано крестовина переднего заднего кардана они соединяют корданы с мостом???или карданы с раздаткой?
Кто менял прокладку поддона двигателся?какой она формы?
Последний раз редактировалось lavkonk; 19.03.2013 в 23:36.
lavkonk вне форума
Старый 20.03.2013, 00:30   #20
DIMA_INTRUDER
Марка: WJ Laredo 4.7HO NV242
Не надо путать...сальник хвостовика заднего один, а те что два-это на полуосях...
DIMA_INTRUDER вне форума
Текущее время: 19:14. Часовой пояс GMT +3.
vB.Sponsors
