03.10.2015, 06:22 | #971 |
Форсы слабее, чем надо, недопиленная голова...
Давай сначала: Поршни, шатуны, распред какие? Растачивал на сколько цилиндры? Коллектора впуск/выпуск какие? Попробуем прикинуть.
->Ответ на ващпе все вопросы!<- ->Всë о строкерах<- MIG/MAG - 31 lvl, MMA - 27 lvl, TIG - 23 lvl Осваиваю мотор-тестер |
03.10.2015, 08:55 | #972 |
Марка: Были два
Пост √846
Некоторые путают понятия "свобода слова" и "срать в комментах". Иногда шаг вперед - есть результат пинка в зад. |
03.10.2015, 09:19 | #973 |
А теперь снова по списку, ибо я хз номера поршней на 258, гыгы.
Добавлено через 10 минут Йух с ним, 9.92 и 8.52 динамики. С таким валом мотор-пылесос, поедет он со средних. + вжиковская башка задушена на выхлоп + бошку ты нормально не пилил + чота дроссель невъипенный и работать он будет на высоких. Вывод: мотор не низовой, а на высоких не поедет, ибо задушен головой.
03.10.2015, 11:16 | #974 |
Марка: Были два
Поршни от АМС242 +0,30
Добавлено через 1 час 10 минут Попробую вспомнить и собрать в кучку то что наставил...: 1. Блок Реникс 2. Бошка ВЖык, немного запиленая 3. Клапана 2.02"/1.60" 4. Распред компкамс 68-232-4 (206/212) 5. Колено 258 с шатунами 6. Поршни АМС242 +0,30 7. Заслонка от 4,7(68мм) 8. Коллектора (впуск-выпуск) ВЖык 9. Приемная труба ВЖык, далее Газель Евро3 (63мм) 10. Форсунки (ВЖык) 22лбс 11. Бошку шлифанули на 1,5 десятки(мм) 12. Недоход поршня до ВМТ 1,27мм 13. Ход поршня 99мм 14. Насос топливный Бош 300литров 5атм. 15. Прокладка ГБЦ Виктор Рейнц Вроде все...если что то вспомню допишу...
Некоторые путают понятия "свобода слова" и "срать в комментах". Иногда шаг вперед - есть результат пинка в зад. Последний раз редактировалось Андрей150777; 13.06.2017 в 23:14. |
03.10.2015, 20:17 | #975 |
9.56-8.22
Недоход приличный однако. Голову бы надо бы допилить бы. Голлектор вжика в топку, он самый мелкий
03.10.2015, 20:24 | #976 |
Марка: Были два
Эт че за цифры?
Выпуск все равно переделывать буду, полностью, но эт позже...
04.10.2015, 11:58 | #978 | |
Ничего там не сидит, такой ресивер помогает при тапке в пол, чтобы исключить затуп на старте. Это важнее для спорта, где десятые и сотые доли секунд важны. Вообще на вжиках до дросселя стоит небольшой ресивер, не помню его объëм. На предыдущих его нет, но те 20 сил разницы добавляет не он Бошку надо пилить, бошку. Канал должен быть примерно 80% от площади клапана. Тут не низ всему голова, а голова всему голова вот поэтому я с ней сильно торможжжууууу. С наскока то не взять этот рубеж.
04.10.2015, 16:44 | #979 |
Марка: Были два
K.O.T., ты прикыдывал данные которые я написал выше? Что получается?
04.10.2015, 22:02 | #980 |
Дык а я для кого тут распинался?
