Старый 22.05.2012, 22:10   #1
Neon_TI
Аватар для Neon_TI
Марка: Grand Cherokee(ZJ) 1994, 4 л, 42RE, 249
По умолчанию Глюк АБС
Ошибка не горит. На малом ходу, при легком торможении на сухом асфальте и скорости 40 похрюкивает АБС.
Никто не сталкивался с таким поведением?
Neon_TI вне форума
Старый 23.05.2012, 02:29   #2
Volchonok
Аватар для Volchonok
АБС может срабатывать и на 20 км/ч, если немного мокро, на асфальте песочек, все зависит от того как агрессивно педалью тормоза пользоваться.
Volchonok вне форума
Старый 23.05.2012, 06:12   #3
Сообщение от Neon_TI Посмотреть сообщение
Зазоры в датчиках выставь.
Старый 23.05.2012, 06:18   #4
Кстати при разбитых подшипниках или люфтах в полуосях -зазор гуляет -приводит к сабжу.
Старый 23.05.2012, 19:37   #5
Neon_TI
Аватар для Neon_TI
Есть люфт в полуосях. Буду глядеть.
Спасибо)
Neon_TI вне форума
Старый 23.05.2012, 19:49   #6
Спасибо)
В задних? Тогда твой случай). Даже если есть люфт, проблему можно решить, выставь зазор, ну 0,8 мм.
Старый 23.05.2012, 21:46   #7
Neon_TI
Аватар для Neon_TI
Спасибо за совет. Буду лечить :)
Neon_TI вне форума
Старый 15.07.2012, 09:59   #8
Neon_TI
Аватар для Neon_TI
Проблема была вот в чем:
Отгнил и сломался "солдатик", который колодку ручника держит. И там, в барабане, нафуй все размолотило :) Пострадал и датчик АБС.
Neon_TI вне форума
Старый 15.07.2012, 22:34   #9
Есть ещё один нюанс. В продаже есть шрусы, которые встанут на Дана 30, но на них другое количество зубьев АБС! Теоретически это приведёт к подобным эффектам.
Текущее время: 01:44. Часовой пояс GMT +3.
