Старый 31.01.2020, 03:11   #31
Vovis
Аватар для Vovis
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ
Чтобы не создавать новую тему - вопросы по монитору компьютера...
Zj рестайл. Номер монитора 56007302
Основная проблема - потребляет 0.69А в режиме покоя (все выключено, ключ вынут, двери захлопнуты) - это же не нормально?
Ремонтопригоден или замена? Можно сразу предложения в личку
Второстепенные проблемы:
Мигают задние фонари - все лампочки поменял. Третий стоп-сигнал правда не смотрел - может в нем проблема..не уверен что он есть - дверь багажника меняна, стекло должно открываться отдельно, но почемуто на герметике....
Не настраивается время/дата, как бы я не жал кнопки...попробую еще 5 сек подержать...
Постоянно мигает лобовое стекло - омывашка - стоит неродной бачок без датчика - можно ли обмануть этот момент или менять бачок?
Иногда мигает радиатор - антифриз по уровню, датчик на месте - куда смотреть?
Заранее всем спасибо!
Vovis вне форума
Старый 31.01.2020, 08:45   #32
Pluha
Аватар для Pluha
Марка: Jeep ZJ 5.2 93
Датчик омывайки и охлождайки можно обмануть сопротивлением 3.3 кОм, замкнув им провода на датчики.
8 905 210 83 02 - вибер/вазап
Pluha вне форума
Старый 31.01.2020, 10:04   #33
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Сообщение от Vovis Посмотреть сообщение
На основной плате, рядом с дросселем стоит длинный транзистор. Проверь его, скорее всего в замыкании. Замена - BC327/BC328.
Как пользоваться ВИКом описано в Библии.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 31.01.2020, 10:27   #34
Задние фонари тоже -резистором.
Старый 31.01.2020, 11:41   #35
Vovis
Аватар для Vovis
Спасибо, парни! Буду смотреть!
Vovis вне форума
Старый 31.01.2020, 18:19   #36
Pluha
Аватар для Pluha
В верхнем (3 стопе) должны быть лампочки, как сверху на фото.
Pluha вне форума
Старый 31.01.2020, 23:57   #37
Vovis
Аватар для Vovis
У меня там вообще стопа не оказалось..только проводка обрезанная...и гниль...
Буду крышку всю в сборе менять)
Я так понимаю речь была об этом транзисторе...
Тут уже видны следы пайки и сзади перемычка зачемто припаяна...
D7D4C8C3-C5CC-4772-BDB3-56CEC29435CA.jpg   88B65F89-66F1-4B57-83AD-12CAFC316167.jpg
Последний раз редактировалось Vovis; 01.02.2020 в 00:02.
Vovis вне форума
Старый 05.02.2020, 19:26   #38
Vovis
Аватар для Vovis
Спасибо! Помогло!
Заменил транзистор (5р стоит; остались при запас, если кому надо) и все отлично! Все работает и не высаживает АКБ. Ток покоя стал 0.03-0.04А.
Vovis вне форума
Текущее время: 11:57. Часовой пояс GMT +3.
vB.Sponsors
