26.04.2011, 13:58 | #11 |
Марка: ПРОДАЛ
почитал, спасибо, но как затянуть болт -то в итоге? намазать, закрутить - не вопрос. А затянуть? он же проворачивается сцука. Думаю купить такой же болт с другим шагом резьбы и тупо завернуть. Или такой же, только новый, бывали случаи, помогало.
26.04.2011, 14:05 | #12 | |
Попробуй другой болт ибо нарезать резьбу новую в бублике проблема, там места нету совершенно куда резать Там глухое отверстие |
26.04.2011, 14:20 | #13 |
Шпильку вставить и обварить - но всё равно снимать.
У тебя есть другое мнение? Выскажи _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 |
26.04.2011, 14:33 | #14 |
Марка: ПРОДАЛ
я почему про "затянуть" говорю - болт вытащил, а трескотня осталась. Болт этот торчал на 2мм, думал он и трещит болтаясь.
Последний раз редактировалось I-g-o-r; 26.04.2011 в 14:46. |
26.04.2011, 15:19 | #15 | |
26.04.2011, 15:43 | #16 |
Марка: ПРОДАЛ
Читал я это всё. Когда сегодня к коробочнику приехал, он сначала вообще сказал что не коробочный звук, тяга может какая болтается. Этот звук снаружи не слышно из-за движка. Хорошо слышно в салоне это потрескивание мерзкое. И только на горячую и во всех положениях КПП. В итоге вынули свернутый болт. Если замена не даст результата - тогда, господа, х.з как быть, ибо я ездил к довольно известному мастеру у нас.
26.04.2011, 15:47 | #17 | |
28.04.2011, 15:14 | #19 |
Марка: ПРОДАЛ
Все закончилось намного прозаичнее
Взял другой болт, точно такой же, затянул от души, но шляпа цепляла. Стал выкручивать, чтобы подточить, а оттуда масло как е@анет!!! Вытекло литра 3. Я так понимаю бублик лопнул или еще х.з что. Так что снимать все-же придется. |
28.04.2011, 15:18 | #20 |
Так вот щас все проще. Метчиком пройти новую резьбу и затяни болтом с резьбовым герметиком.
