17.05.2019, 19:16 | #11 |
17.05.2019, 21:59 | #12 |
Марка: Jeep Grand Cherokee Ltd., ZJ, 1993, L6 4.0, 42RE, NV249
SkyDive, Это кажется, что просто. Лампа не горит, а АБС не работает и даже не пытается. Расход показыаает, АБС не работает - только что проверил
WhiteEagle, я и не утверждаю, что эта проблема одна. Я как раз хочу понять связаны они или нет. Но, видимо, нет. Последний раз редактировалось Winer; 17.05.2019 в 22:01. |
18.05.2019, 23:52 | #15 |
Марка: GrandCherokee WJ Laredo 4.0, 00г., ZJ, 5.2, limited, 93г.
такая же херь,ZJ,93-Лампа загорается и тухнет как положено. При езде не зажигается. но стоит создать условия проскальзывания колес(юз), как абс пытается начать работать и моментально вываливается в ошибку. перезавел машину, лампа тухнет и больше не зажигается до повторного торможения с блокировкой колес. не знаю куда лезть.
25.05.2019, 18:39 | #17 |
Задние два брал с японодонора, а передние, походу, еще родные. Хотя при штатной езде ошибка абс не вываливается.
25.05.2019, 21:34 | #18 |
У меня лампа вообще не горит никогда, кроме первоначального запуска. После запуска гаснет самой последней и больше не горит. Но и АБС не работает.
Проблему так и не решил. У вас же она всё-таки сигнализирует о неисправности. Мне думается, что как раз из-за датчиков. |
25.05.2019, 21:41 | #19 | |
