Старый 28.09.2016, 15:30   #21
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
ничего не получилось, мотор мослает даже с отключенным блоком управления, где то где то его закоротило
Let4ik_1 вне форума
Старый 28.09.2016, 16:42   #22
rennfahrer
Аватар для rennfahrer
мотор печки можно ж отключить от резистора..разве проблема ? резистор же где и мотор..в ногах пассажира..мотор поправее,резистор полевее.
может он и коротит
Последний раз редактировалось rennfahrer; 28.09.2016 в 16:45.
rennfahrer вне форума
Старый 29.09.2016, 09:58   #23
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
Реле нашел, оно исправное, а вот блок питания, который виде шоколадки с радиатором и с двумя разъемами в печке стоит, накрылся... пробило его...
Let4ik_1 вне форума
Старый 29.09.2016, 10:19   #24
Artem BMW
Сообщение от Let4ik_1 Посмотреть сообщение
Погугли, там вроде можно саму микросхему внём заменить, купив по маркировке у китайцев, а не весь блок целиком. Куда бюджетнее.
Да и накрылась она скорее-всего неспроста - наверное мотор коротит или клинит или ещё что...
Artem BMW вне форума
Старый 11.10.2016, 12:11   #25
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
Пришел от Шкафа рабочий блок, а пока ездил без предохранителя и обогревался набегающим потоком воздуха.
Поставил блок все заработало, мой старый мне обещали починить, когда дочка приедет в гости с ней передам в Барнаул на ремонт, починят будет запасной блок.
Let4ik_1 вне форума
Старый 19.03.2017, 05:46   #26
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
Только подумал что чето давно ничего не ламалось, как тут же в пятницу, когда ездил за пивом отказал замок зажигания, из положения стоянка он включил зажигание только в положении старт, причем подпружинивания было.
Небольшая растеряннность - обед то уже кончеатся и надо на работу. Потом достал ответку побольше полез под машину коротнул плюс на втягивающее-завелся. Добил поход по магазинам не выключаясь, дома по быстрому прокинул провод от втягивающего в район плюса заизолировал конец, при заводке отматываю кончик изоленты, тыкаю в плюс и поехал. Как говорится жить можно. Вечером купил набор бит за 800р в котором была одна которая мне нужна что бы открутить замок, но делать нечего...
В суботу снял замок, вытащил личинку, оказалось что отломился уголок в прорези личинки, которая одевается на выступ в замке через который передается усилие от личинки на контактную группу.
Стало ясно, придется менять личинку замка зажигания и с ней и все остальные в круг, так как ключ к дверям у меня не подходит кроме задней.
Но стал вопрос, подойдут ли личинки с рестайла на дорестайл?
Короче надо искать комплект.
А у свой личинки, а приклеил отломанный уголок на клей и так теперь езжу...
Последний раз редактировалось Let4ik_1; 19.03.2017 в 05:48.
Let4ik_1 вне форума
Старый 20.04.2017, 02:34   #27
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
Приклееный уголок не долго проходил, может неделю я проездил, потом он опять отвалился, пока ищу замок поставил кнопку запуска, кнопка от самолета с ручки управления, реле обычное автомобильное, на кнопу завел минус с батареи...
Let4ik_1 вне форума
Старый 27.04.2017, 12:13   #28
мышь33
Аватар для мышь33
Марка: Был Cherokee XJ
Личинки на двери разные по диаметру.
8-926-390-9701 Иван
мышь33 вне форума
Старый 27.04.2017, 19:47   #29
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
Там не приклеивать надо, а выбрасывать осколок, вставлять трубку металлическую внутрь, пропиливать под прорезь, которая имелась, и двумя-тремя заклепками алюминиевыми приклепывать. Навечно получается.
danil43 вне форума
Старый 28.04.2017, 04:16   #30
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
ОК, как выпишут из больницы, попробую так сделать ...
Let4ik_1 вне форума
Текущее время: 11:20. Часовой пояс GMT +3.
vB.Sponsors
