26.08.2010, 02:35 | #1 |
Марка: WJ' 4.7 - 2000 г.в.
Проблема !!! Не гаснет надпись "BRAKE" на приборке.
Разбирал рулевую колонку. Собрал все обратно. Появилась проблема "не гаснет надпись "BRAKE" на приборке. Тормоза исправны, утечки в контурах нет, жидкость тормозная в бачке, тоже норма. Еще раз проверил разъемы которые отсоединял на рулевой колонки, все на месте, все подключено.
26.08.2010, 09:21 | #2 |
баранку ставил именно на место? или провернул маненько
Шлейф мог порвать.
У тебя есть другое мнение? Выскажи _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 |
26.08.2010, 11:10 | #5 |
Теоретически может. Так как на тормозной лягушке, если разьем Круиза, ну и соответственно в рулевом на шлейфе Круиз сидит. Это конечно всего лишь предположение.
