Старый 26.01.2014, 21:59   #981
puzashushlik
Аватар для puzashushlik
Марка: Lada Largus 2015 г., ZJ Laredo 94 г.-продан
Сообщение от SergeyKa Посмотреть сообщение
у меня Мопар)) я вроде исправил подпись давно
Я не думаю, что в этом плане есть разница, реникс это или мопар
puzashushlik вне форума
Старый 26.01.2014, 22:20   #982
ejen
Я еще смотрел на работу лямбды на ОБД2 "Инновой". Там вольтаж, время и графики.
Суть та же: диапазон изменений и время изменения сигнала должно быть в допуске, отклонение - проблемы. Можно для примера взять любой ОБД2 программный сканер с ELM и любой тазик, да хоть 10ку, или "галант" 2.5 года так 2005-7 у того зонд 1:1 джиповский. А в проге это все расписано с картинками. Бедно- богато ..поятно. Живая неживая тоже.
ejen вне форума
Старый 27.01.2014, 00:54   #983
SergeyKa
Аватар для SergeyKa
Марка: XJ 1990г 4л АКПП Mopar
оооо. це дело.. фолькс завтра прогоню
SergeyKa вне форума
Старый 27.01.2014, 08:21   #984
1234567890
Марка: 4l YJ 93
Smile
а вот моя лямда(((( ваще кажет что хочет
Сколько машина проработала перед снятием "графика"? В данном виде больше похоже на холодную лямбду(или оборваный подогрев) и авту в "режеме разогрева". В общем пока снять график на хх после хотябы 30 минутной поездки.
В дальнейшем просьба выкладывать только график "Напряжение с лямбда зонда".
Сообщение от Poul Посмотреть сообщение
Сдаётся мне, что величина названная мной "напряжение лямбда зонда, фактическое" это не напряжение, а трёхпозиционный флаг. Бедно, богато, центр. Его значение контроллер выставляет исходя из обработанного сигнала от лямбды.
Да запросто, тогда это многое обьясняет, особенно форму графика :)
1234567890 вне форума
Старый 27.01.2014, 14:35   #985
SergeyKa
Аватар для SergeyKa
Сообщение от 1234567890 Посмотреть сообщение
ну машина стояла все время на месте но температура двигателя была уже рабочая.
SergeyKa вне форума
Старый 27.01.2014, 15:50   #986
1234567890
Марка: 4l YJ 93
Мало данных исходных, так можно долго ремонтировать меняя рабочее на новое :)
Старый 27.01.2014, 17:38   #987
yuriknew
Марка: XJ 98
Нашёлся шнурок с СР2102 (по сути тот же USB-UART), вопрос гуру - его можно использовать али совсем никак? Знаний не хватает, но если шанс есть, буду пробовать. Пока понял, что может возникнуть проблема с инвестированием сигналов, но это можно решить хардварно. В остальном принцип тот же?
yuriknew вне форума
Старый 27.01.2014, 17:43   #988
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Достаточно в программе учитывать или показывать флаг Open/Closed Loop.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 27.01.2014, 18:30   #989
Poul
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Напишите пожалуйста какие значения скорости в программе при какой реальной скорости. Например 400 в проге при 100 по факту, 200 в проге при 50 по факту и т.д.
AKA Паштет
Poul вне форума
Старый 27.01.2014, 18:34   #990
SergeyKa
Аватар для SergeyKa
да я все понимаю... просто сейчас такой периуд в жизни что мне некогда сесть на пару часов в машине и позаниматься и поразбираться))) дома Царь полугодовой не дает расслабиться))) надо машину на работу перегнать там времени побольше. ну и есть еще идея съездить в ребятам со сканером и сравнить-поговорить-поучиться.. но это 150-200 км.
так что пока только так..
сегодня подключил сканер к фольксу - там вообще графики другие... не просто вверх вниз но еще и 6 "ступенек"))
ща попробую какие-нибудь форумы почитать, но я не сильно большой спец
SergeyKa вне форума
Текущее время: 11:01. Часовой пояс GMT +3.
