Старый 16.09.2015, 22:25   #971
Поднять только доворачивая датчик, вариантов больше нет. Пишите логи на разгоне, больше сказать пока нечего :)))
Старый 16.09.2015, 22:29   #972
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
если крутить его на 15-20% то это пипец будет...на половину придется накручивать, соответственно от половины он и будет работать, а дальше не даст заслонке полностью открыться, либо сверну его нах...
когда много газу даешь график останавливается и стоит пока не сбросишь газульку...
Андрей150777 вне форума
Старый 16.09.2015, 22:38   #973
Нормально будет, нисы..... Сделай хотя бы 12 - 14, ехать будет повеселее. Ну и я бы с бензоманометром прокатился, посмотрел что под нагрузкой с давлением происходит.
Старый 16.09.2015, 22:51   #974
Андрей150777
Марка: Были два
да к стати, манометр после сборки я не цеплял... хотя мотор и новый стоит, но производительности может и не хватать...клапан на 3,5 атм настраивал, под ВЖыковские форсы с синей полоской, по всем табличкам так и должно быть...жаль обратно клапан если че не спустить...только на прибавит работает((((((((((((((((((((
Добавлено через 1 минуту
Пересмотрел к стати щас Логи из Библии...так вот...TPS там 16% и по графику на 40 стоит, будем пробовать...
Старый 18.09.2015, 14:11   #975
Андрей150777
Марка: Были два
Провалы при добавлении газа, на трех последних логах постепенно прибавлял газ сто на месте, примерно на оборотах 3-3,5т появляются провалы. при тапка в пол - резко тупит, потом едет, но как будто за жопу держат.
Тип файла: zip Кабель и драва.zip (136.4 Кб, 5 просмотров)
Старый 18.09.2015, 16:52   #976
Андрей150777
Марка: Были два
Датчики колена Реникс и Мопар разные или одинаковые?
Старый 18.09.2015, 17:19   #977
Разные. На рениксе магнитный, на мопаре Холла. Рено Логан тебе поможет.
Старый 18.09.2015, 17:58   #978
Андрей150777
Марка: Были два
Уже купил, 700р. Сыро на улице, не поставить сегодня...
Старый 29.09.2015, 14:18   #979
Андрей150777
Марка: Были два
В общем замена насоса на более производительный (300л) мало чего дала.
Провалы остались.
Когда постепенно поднимаешь обороты, то на примерных оборотах от 1500-1600 начинается перебои движка, чихает и стреляет в глушак, так же как при позднем зажигании. При сбросе оборотов ниже 1500 все налаживается и вроде ровно работает.
Если резко тапку в пол давануть, то прострелов нет, но и с места не срывается, рывок есть но слабый, дальше разгон идет нормальный, но такое ощущение что он еще быстрей может и хочет но что то ему мешает или не дает.
Тип файла: zip 29.09.15.ZIP (224.5 Кб, 2 просмотров)
Старый 29.09.2015, 23:02   #980
Андрей150777
Марка: Были два
Парни помогайте, времени совсем мало остаётся...
Добавлено через 1 час 38 минут
И к стати...по датчику заслонки...от куда взялись эти 15-20% на графике? Почему именно эта цифра? Почему тогда в мануалах фигурирует напряжение 0,8в.???
Текущее время: 08:14. Часовой пояс GMT +3.
