Старый 13.09.2015, 22:00   #961
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Я тоже это на графике видел. Почему оно не меняется???
Андрей150777 вне форума
Старый 13.09.2015, 22:14   #962
Либо мертвый датчик либо перепутал провода.
Старый 13.09.2015, 22:50   #963
Андрей150777
Марка: Были два
В смысле А и С? Щас стоит Мопаровский датчик, провода на фишке как на Реникс, вроде надо А и С местами махнуть, но тогда напряжение другое будет, не получим мы 0,8в. Хотя как показала практика 0,8в с графиком расходятся...завтра придётся попробовать и этот датчик поковырять чтоб регулировать можно было его...
Жаль от Реникса не поставить, зацеп совсем по другому с заслонкой.
Старый 13.09.2015, 23:06   #964
Найди четко где на датчике какие концы. Грубо говоря там обычный переменный резистор.
Распиновку рениксопроводов тебе давали.
Старый 13.09.2015, 23:26   #965
Андрей150777
Марка: Были два
Если есть такая же схемка по Рениксу кинь сюда.
Последний раз редактировалось Андрей150777; 13.09.2015 в 23:29.
Старый 14.09.2015, 00:02   #966
Сдается мне что кто то жОстко наебался с проводами В и С............. :)))
Старый 14.09.2015, 00:07   #967
Андрей150777
Марка: Были два
Ну так В это массовый, так и есть...завтра перепроверю.
Старый 16.09.2015, 11:49   #968
Андрей150777
Марка: Были два
Чет не получается с мотором ХХ разобраться, обороты завышеные.
киньте у кого есть распиновку Рениксового мотора ХХ по проводам и цветам.
1й лог с подключеным мотором, 2й с отключеным
Тип файла: zip Логи 1 и 2.zip (14.8 Кб, 3 просмотров)
Старый 16.09.2015, 17:28   #969
Ivanzvuk
Детонация исчезла, всплески по TRS исчезли, но вы так и не выставили TRS - всё ещё 7%.
По моторчику - постараюсь разобраться.
Второй лог - кривой.
Добавлено через 28 минут
Прозвонил мотор ХХ - AD-первая обмотка, BC-вторая.
По схеме: А - красно-желтый, В - розово-чёрный, С - зелёно-чёрный, D - сине-жёлтый.
С подключением - придётся поиграться.
Ivanzvuk вне форума
Старый 16.09.2015, 22:11   #970
Андрей150777
Марка: Были два
За распиновку спасибо!
Наверно не TRS a TPS все же???
Как изменить этот процент? датчик докрутить? при педалировании циферка вроде меняется...
мне бы как то еще мотор ХХ от 4,7 с Рениксовой проводкой совместить...
Добавлено через 18 минут
Юрка харе бамбук курить, колись давай как процыки TPS поднять...
засада тут еще одна, похоже термостат подклинил, греется зараза...завтра выкину его временно.
еще момент такой, на короткой дистанции дал ему газу в пол...немного тупанул потом полетел, потом еще резвее и резкий провал, как будто ограничитель сработал или топливо обрезали...немного газку добавил и нормально поехала...
Текущее время: 22:46. Часовой пояс GMT +3.
