Старый 13.09.2015, 13:24   #951
Датчик детонации стоит? Выхлоп собрал?
Старый 13.09.2015, 13:27   #952
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
да стоит, реношный.
выхлоп собрал, хрень получилось, орет больно громко...
Андрей150777 вне форума
Старый 13.09.2015, 13:28   #953
Логи давай.
Старый 13.09.2015, 13:29   #954
Андрей150777
Марка: Были два
так и знал что это скажешь... постораюсь сегодня сделать...
Старый 13.09.2015, 18:56   #955
Андрей150777
Марка: Были два
Че то короче не хочет он ехать... тупит...
Тип файла: zip Логи.zip (225.2 Кб, 8 просмотров)
Старый 13.09.2015, 19:36   #956
Адовая детонация и положение педали ОЧЕНЬ низко........ это так, навскидку.............
И мотор ХХ не работает совсем.
Старый 13.09.2015, 19:56   #957
Андрей150777
Марка: Были два
Как проверить мотор ХХ на работоспособность?
Почему педаль низко если выставлено нужные 0,8в.?
Старый 13.09.2015, 20:09   #958
Ну сам посмотри. TPS от 1.97 до 2.43 и не меняется. Напутал что то с педалью. Либо концы перепутал. на МАП и педаль...........
Старый 13.09.2015, 20:40   #959
Андрей150777
Марка: Были два
как я мог концы перепутать если я проводку не перебирал, а фишки далеко друг от друга. значит не верная инфа про значение 0,8в так получается??? выставлять по графику надо...
Старый 13.09.2015, 21:04   #960
Так я тебе и говорил по графику выставлять. Меня больше беспокоит то что не меняется положение заслонки.......... Обороты меняются, разрежение в коллекторе, а положение педали нет.
Текущее время: 21:54. Часовой пояс GMT +3.
