Старый 23.08.2015, 12:46   #931
Ivanzvuk
Если судить по вашим измерениям - то красный точно масса, синий - питание, серый - сигнал. Но я бы для верности прозвонил синий провод на предмет приходит ли он на "С5" разъёма "мозгов".
Ждём результатов.
Добавлено через 12 минут
Да ещё фишку не соединяйте - там подключение неправильное - машина всё равно заведётся.
Ivanzvuk вне форума
Старый 23.08.2015, 13:04   #932
Лёхус
Аватар для Лёхус
Марка: Jeep Cherokee XJ, 1989г., AMC 242 4л. Renix, AW4, NP242.
Синий приходит на мозг колодка С контакт 16
серый на 5 контакт
Лёхус вне форума
Старый 23.08.2015, 13:23   #933
Теперь берем мопаровскую схему и соединяем.............
Старый 23.08.2015, 16:08   #934
Ivanzvuk
Значит всё соответствует книжке: синий сигнал, серый - питание.
Схему подключения вам уже дали.
Ждем логов.
Если возникли вопросы по подключению - задавайте.
Ivanzvuk вне форума
Старый 23.08.2015, 18:03   #935
Лёхус
Аватар для Лёхус
вроде подсоединил...
вот логи...
Тип файла: zip TMP33.zip (136.6 Кб, 11 просмотров)
Лёхус вне форума
Старый 23.08.2015, 19:51   #936
Ivanzvuk
Поздравляю у вас всё получилось.
Поездите посмотрите - что изменилось.
Ждём отчёта.
По графику лямбды видно - что немного клапана пропускают, но это было и в первых логах.
Сбросить "мозги" незабудте - скиньте на полчаса клемму с аккумулятора.
Ivanzvuk вне форума
Старый 23.08.2015, 21:25   #937
Лёхус
Аватар для Лёхус
Да,вроде всё получилось. Благодарю всех за помощь!!! ))) Клемку завтра скину. Сегодня проехался сегодня немного. По ощущениям стало веселее на газ отзываться и немного ровнее холостые. Расход ещё надо будет прикинуть.
А как по графику лямды видно про клапана? Потому что она зубатая периодически,не плавная?
Лёхус вне форума
Старый 23.08.2015, 21:40   #938
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
там не просто надо клемму скинуть, какие то хитрые действия со светом и замком зажигания надо делать...
Андрей150777 вне форума
Старый 23.08.2015, 22:17   #939
Лёхус
Аватар для Лёхус
А где почитать про это можно?
Лёхус вне форума
Старый 23.08.2015, 22:30   #940
Андрей150777
Марка: Были два
отключите клемму аккумулятора положительных и прикоснуться к ней на землю в течение 30 сек. (это разрядит конденсаторы РСМ, которые поддерживают Adaptive Memory.
Подключите кабель акб переключатель включите зажигание, чтобы "ВКЛ", но не запускайте двигатель
Включите фара "ON"
Turn фары "OFF"
поверните ключ зажигания "ВЫКЛ"
Когда вы начинаете, то двигатель будет работать с набором предварительно запрограмированных таблиц, которые приходят с РСМ с завода. Когда вы получите двигатель до рабочей температуры, РСМ начнут собирать данные для "Adaptive Memory". РСМ будет собирать данные для адаптивного памяти в течение первых 50 циклов прогрева.
Где то сделал скрин на телефон, перевод, где взял не помню, перепечатал...но где то видел на русском, в нормальном формате...
Текущее время: 04:09. Часовой пояс GMT +3.
