Старый 09.12.2015, 14:46   #931
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
у вас оси пальцев в процессе поворота под меняющимся углом будут
выломает нах
там шарики нужны
можно поставить его на соединение между поперечной тягой и тягой от сошки
, чтобы не было паразитного скручивания.
Хасковод вне форума
Старый 09.12.2015, 14:51   #932
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Марка: Jeep ZJ 5.2 '96 Limited
Неправильно ты понял.Натяг там создается кусочком типа шланга резинового,который давит на конусный сухарь,а тот обжимает палец.Палец ходит вверх-вниз мм5 примерно.Это как раз и сделано,т.к.расстояние между ушами может различаться немного.
Добавлено через 1 минуту
А вот сварка там лишнее,надо обойти .
тогда второй вариант, подобрать такие концы, в которых будет место для посадки шаровых
выломает нах
там шарики нужны
надо смотреть по месту, как ходит сошка и мост, возможно и не выломает
Последний раз редактировалось AVP-Ufa; 09.12.2015 в 14:58.
AVP-Ufa вне форума
Старый 09.12.2015, 16:55   #933
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
хрен ли смотреть
оси поворота кулаков не параллельны
Хасковод вне форума
Старый 09.12.2015, 17:51   #934
Artem BMW
Ну ладно, оказывается весь вес машины на щланг приходится... Будем знать.
Artem BMW вне форума
Старый 10.12.2015, 05:14   #935
max78
Вес машины приходится на нижние шаровые,верхние держат верх кулака только от горизонтального смещения.Натяг сухаря создается реально куском шланга,СКАЙДАЙВ даже где-то фотки выкладывал.Я вместо резины сделал пробки поджимные на резьбе.
Добавлено через 2 минуты
хрен ли смотреть
А если уменьшить угол работы пальца.
max78 вне форума
Старый 10.12.2015, 05:20   #936
max78
это наконечник газель в разборе
max78 вне форума
Старый 10.12.2015, 05:26   #937
max78
а это шайба,первая попавшаяся,примерно подходящая,разрезанная на две половинки и уложенная в шаровую,потом её нужно хорошо прихватить,охлаждая.Какие мысли по этому поводу?Не перетрёт палец?
max78 вне форума
Старый 10.12.2015, 05:35   #938
max78
И еще один момент,почему все вваривают втулки сверху,при переносе тяг наверх?Потому что удобно варить,и только поэтому?Я хочу снизу потому,что наконечники газель наверно воткну,у них конус толстый,а дырки в кулаках уже на 20 рассверлил на станке.Втулки будут как на чертеже ,только конус наоборот.
max78 вне форума
Старый 10.12.2015, 05:39   #939
max78
выломает нах
там шарики нужны
Так там при ходе подвески вверх и вниз пальцы не крутятся ведь,а нагибаются
max78 вне форума
Старый 10.12.2015, 05:58   #940
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
хрен ли смотреть
это как вообще возможно то?
Последний раз редактировалось AVP-Ufa; 10.12.2015 в 06:06.
AVP-Ufa вне форума
Текущее время: 01:59. Часовой пояс GMT +3.
