Старый 14.08.2015, 09:57   #911
Лёхус
Аватар для Лёхус
Марка: Jeep Cherokee XJ, 1989г., AMC 242 4л. Renix, AW4, NP242.
Приветствую всех. Народ,подскажите к кому можно в столице или ближайшем Подмосковье подъехать и сделать диагностику,ну и самому понять этот процес? Суть в том что шнурок есть,проги и дрова скачены,а вместе всё это не работает. То ли я что-то не так делаю,то ли что-то не так работает. К кому обратиться,с кем посоветоваться?
Лёхус вне форума
Старый 19.08.2015, 11:48   #912
Лёхус
Аватар для Лёхус
Разобрался со шнурком,получилось вроде записать логи... Посмотрите подскажите кто понимает что к чему. Логи записаны при прогреве на холостом ходу.
Тип файла: zip TMP19.zip (139.6 Кб, 14 просмотров)
Последний раз редактировалось Лёхус; 19.08.2015 в 11:52.
Лёхус вне форума
Старый 19.08.2015, 13:56   #913
Ivanzvuk
Датчик положения дроссельной заслонки TRS выставлен неправильно - тёмно-синяя полоса(должно быть примерно 16%), отсутствует сигнал с датчика синхронизации - который в трамблёре.
Вы не газовали - поэтому не видно работы датчика детонации.
Ivanzvuk вне форума
Старый 19.08.2015, 16:03   #914
Лёхус
Аватар для Лёхус
Благодарю за ответ!
А датчик синхронизации как-то можно проверить? В библии что-то пока не могу найти...
TRS попрбую по библии сегодня проверить и выставить.
По машинке собственно какая проблема... Смущает расход около 25 литров в городском не особо нагруженном режиме,небольшой расколбас мотора на холостом ходу,и как мне кажется задумчивость при попытке активно разогнаться.
Последний раз редактировалось Лёхус; 19.08.2015 в 16:09.
Лёхус вне форума
Старый 19.08.2015, 19:03   #915
Датчик детонации работает, кривая с него есть. Заслонка ОЧЕНЬ низко............
Старый 19.08.2015, 23:17   #916
Лёхус
Аватар для Лёхус
TPS поправил,вышло 16.8 %. Насколько критично отклонение в 0.8 ? Возрасли кстати и холостые до 800-900.
По датчику синхронизации так и не нашел пока как проверить. Если кто подскажет,буду весьма признателен. Выкладываю крайние логи при прогреве и перегазовке на месте. В движении пока нет возможности записать...
Тип файла: zip 19.08.2015 прогрев,перегазовка на паркинге.zip (48.4 Кб, 3 просмотров)
Лёхус вне форума
Старый 20.08.2015, 00:47   #917
Проверить можно только заменив на заведомо исправный. Датчик находится внутри трамблера, для начала проверить целостность проводов к нему и чистоту разъема.
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj...inc_signal.htm
Старый 20.08.2015, 10:27   #918
Лёхус
Аватар для Лёхус
Провода целы,разъёмы почищены,сигнала нет. Я тут в соседней темке спросил уже,спрошу и тут. Эти датчики с Мопаром одинаковые?
По TPS... А каков вообще диапазон допустимых значений вокруг 16 % ??? Cпрашиваю так как для полученных мною 16,8 % пришлось сдвинуть датчик в самое крайнее положение.
И холостые поднялись до 900 после регулировки TPS, и не падают после прогрева. Моторчик холостого хода глючит?
Лёхус вне форума
Старый 20.08.2015, 10:58   #919
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
На мопаре датчик заслонки не регулируется, постоянно в одном положении. Моторчики одинаковые.
Андрей150777 вне форума
Старый 20.08.2015, 12:26   #920
Ivanzvuk
Прежде чем что-то менять - проверьте наличие питающего напряжения на датчик синхронизации. Проверять нужно как непосредственно на разъёме так и относительно массы аккумулятора.
Да ещё - датчик детонации - работает.
Ждём результатов.
Ivanzvuk вне форума
Текущее время: 22:53. Часовой пояс GMT +3.
