Старый 23.06.2015, 13:17   #891
Ivanzvuk
Сообщение от Reichsbanner Посмотреть сообщение
Запасной мозг есть, пытался снять свой - замучился и бросил))
Особо проблем не было с откручиванием его - неудобно конечно, но не криминал.
Но вообще-то я и без откручивания разъёмы отсоединял.
Ivanzvuk вне форума
Старый 23.06.2015, 14:28   #892
Мозг удобнее снимать вместе с площадкой на которой он стоит. Две гаечки на 10.
Старый 23.06.2015, 21:14   #893
Reichsbanner
Аватар для Reichsbanner
Марка: XJ 4.0l Renix
Сообщение от AndrewAS Посмотреть сообщение
У тебя питание на МАПе сколько Вольт? Несколько твоих логов посмотрел, разные значения вроде везде (может путаю чего, конечно). Вообще это основной датчик для расчета состава смеси и если вдруг игрался с его подстройкой, то надо было ШДК пользовать обязательно.
Напряжение питания померю, с мапом пока не вообще игрался (пороги силовые зверски поржавели - исправляю сейчас))
Сообщение от Ivanzvuk Посмотреть сообщение
Мыслей про мозг всё больше, если с мапом всё будет ок, тогда буду его менять.
Тут вот какая история была, на праздники решили поехать на Волгу. Я прям перед выездом поставил новую лямбду Bosch LSH25 с адаптером, посмотрел в ноутбук и поехал народ собирать, в общем расход был примерно 10л на 5км, динамика космическая! Со светофоров уходил как ракета! Отсоединил её конечно. А на этой неделе приехал домой, заглушил движок и подцепил сигнальный провод с адаптера к мозгам (он работает постоянно вместе с подогревом лямбды), завёлся и сразу индикатор начал постоянно помаргивать, звук работы движка начал заметно меняться в тональности и в какой-то момент перестал, а индикатор перестал моргать.
Reichsbanner вне форума
Старый 23.06.2015, 21:21   #894
Ну раз перестал моргать то либо лямбда перестала видеть выхлоп, либо адаптер перестал работать. Мозги тут не при делах.
Я склоняюсь к тому что адаптер собран неправильно либо один из его компонентов неисправен. Потому что на моей памяти сколько ставили этих устройств - все сразу начинали нормально работать, за исключением одного, где человек при подключении перепутал плюс с минусом, после устранения ошибки все заработало адекватно.
Мертвых рениксомозгов чота не припомню............
Старый 23.06.2015, 21:31   #895
Reichsbanner
Я сам так думал, но с сигнального провода двух новых лямбд, подключенного только к вольтметру, постоянно идёт 0.8-095В и вокруг этого крутится...
Старый 23.06.2015, 21:33   #896
Так у тебя так и будет. Лямбда видит выхлоп, мозги нет. И они ничего не корректируют, просто льют от души.
Старый 23.06.2015, 21:39   #897
Reichsbanner
Я понял!!! Точно! Мозги не видят и льют, а мы с вольтметром это видим! Да))
Старый 23.06.2015, 21:46   #898
Вот так у меня мозг видит запуск:
Вот так выглядит начало регулирования смеси:
Все это время кривая О2 внизу, напряжение около 0.12в, зеленый индикатор при этом не горит.
Старый 29.06.2015, 19:33   #899
Reichsbanner
Ребята!!! Я за вчера-сегодня перепроверил всё в тысячный раз - адаптер, проводку и всё подкапотное, а потом просто взял и поменял мозги, завёлся и увидел, как моргает индикатор адаптера! Педали газа теперь кажется не касаюсь)) Динамика стала нереально лучше! Неужели теперь и расход упадёт??!! Записал лог) Спасибо всем за помощь!
P.S. Возник вопрос: на какой высоте должны быть правильная кривая вычислений?
Тип файла: zip Reichsbanner НОВЫЕ МОЗГИ+Bosch LSH25.zip (78.2 Кб, 20 просмотров)
Старый 29.06.2015, 20:09   #900
Ivanzvuk
Поздравляю! Все данные в норме. Лог хороший.
Жаль, что долго решались на замену мозгов.
Я думаю, что все лямбды которые у вас остались - живые. Так, что у вас хороший запас.
По последнему вопросу - не понял сути вопроса.
Ivanzvuk вне форума
Текущее время: 14:44. Часовой пояс GMT +3.
