Старый 22.07.2012, 14:23   #81
ASStar
Марка: Был GRAND CHEROKEE 1993
Хорошо, что пробковую прокладку потерял :) - себе поставил, течет ( уже и протягивал не раз). Напиши как резиновая поведет себя.
ASStar вне форума
Старый 22.07.2012, 19:56   #82
irritated
Аватар для irritated
Марка: ZJ 92 4.0 AW4 249 (33*12,5) лифт 5.5" - longarm
Сообщение от ASStar Посмотреть сообщение
у друга вон наоборот - резиновая дико текла - и не обжималась, пробка норм, 46RH
тютютута
irritated вне форума
Старый 07.08.2012, 10:58   #83
Chatl
Аватар для Chatl
По умолчанию просто видео
http://www.youtube.com/watch?v=kPiqFBo33II
Chatl вне форума
Старый 08.08.2012, 06:01   #84
irritated
респект, муды надо ставить
тютютута
Последний раз редактировалось irritated; 08.08.2012 в 09:52.
Старый 08.08.2012, 09:02   #85
Chatl
Аватар для Chatl
респкет, муды надо ставить
...О-ооо, да, с ними ловчее, но сейчас после установки 242й, больше склоняюсь к блоку в переднию Дану 30...
Chatl вне форума
Старый 10.08.2012, 23:02   #86
Chatl
Аватар для Chatl
...сегодня засадил карлусоном аккумулятор....заглушу а он у меня еще в течении получаса включается,
...проверил гену - недозаряд
...поменял щетки на генераторе ...но ставить буду ужо завтра...
...вот немного фоток, может кому то и пригодиться...
...вот что осталось от них
...щетки с Вазовского гены...
...здесь видны места припайки хвостов
...блок щеток в сборе...
...начинаю собирать
Chatl вне форума
Старый 18.08.2012, 01:34   #87
Chatl
Аватар для Chatl
...Эта тема есть в библии, вот может в цветном варианте тоже кому то пригодиться..
...в наличии Блок клапанов 42й АКПП, 92г., не значительные изменения были произведены в 96г., что затронуло конфигурацию датчика давления в виде разъёма соединения электро питания. До 96г. разъем трёх контактный и круглой формы, а уже с 96 по 99г. 4х контактный, овальной формы.
А главное отличие что датчик 4х контактный 96г. был совмещен с Терморезистором температуры жидкости АКПП, в отличии от 3х контактного датчика где Терморезистор устанавливался отдельно на узле соленоида.
...теперь больше практики, ...начинаем разбирать сам блок клапанов...
...корпус регулятора прикручен к блоку двумя винтами..
...теперь откручиваем узел соленоида, он крепится к корпусу тремя болтами...
...проверяем сеточки прокладки на предмет загрязнения ...
Последний раз редактировалось Chatl; 18.08.2012 в 09:05.
Chatl вне форума
Старый 18.08.2012, 01:38   #88
Chatl
Аватар для Chatl
...откручиваем винт крепления разъёма внутренней проводки и отсоединяем сам разъем вместе с узлом соленоида...
...очещаем разъем от грязи и в случае дефекта меняем уплотнительные кольца
...удаляем скобу "1" и тягу парка "2", придерживая шарик фиксатора с пружиной магнитом "3" - в последствии пружина и шарик удаляется тоже
...откручиваем три болта и удаляем скобу регулировочного винта и две пружины
...отгибаем пластину "1", и аккуратно удаляем трубку "3"
...открутите винты "2"
...удаляем крышку ускорительного клапана, три винта..
...удаляем скобу, пружину, клапан ускоритель, кольцо клапана...
Последний раз редактировалось Chatl; 18.08.2012 в 09:01.
Chatl вне форума
Старый 18.08.2012, 01:39   #89
Chatl
Аватар для Chatl
...во избежании потери шариков - переворачиваем блок клапанов так чтобы там куда прикручивается фильтр оказалась внизу и осторожно половиним его...
...вот интересный момент!
...в корпусе 92г. - шарики металлические, а в корпусе 98г. пластмассовые!
...а также в корпусе 98г. на один шарик больше чем в корпусе клапанов 92г.
Chatl вне форума
Старый 18.08.2012, 01:43   #90
Chatl
Аватар для Chatl
...откручиваем болты "2", вместе с пластиной "3" и проверяем фильтр "1" на загрязнение
...в этим корпусе под стальной пластиной есть еще два шарика
Последний раз редактировалось Chatl; 18.08.2012 в 02:06.
Chatl вне форума
Текущее время: 05:22. Часовой пояс GMT +3.
