Старый 04.09.2016, 15:09   #81
frostcraft
Аватар для frostcraft
Если накладки свежие наклепал то сними барабан и посмотри где больше износ.
А если колодка сверху изношена почти в ноль, а снизу - почти полностью целая то каков диагноз?
frostcraft вне форума
Старый 04.09.2016, 17:34   #82
Jedinike
Аватар для Jedinike
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TDI 1997г
Цилиндрик?
Jedinike вне форума
Старый 04.09.2016, 22:33   #83
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от Jedinike Посмотреть сообщение
Цилиндрик?
Ну ты ж сказал что они хорошо ходят. Надо все равно смотреть.
Андрей150777 вне форума
Старый 04.09.2016, 23:01   #84
Надо колодки разводить иногда. Либо чинить самоподвод.
Старый 05.09.2016, 00:14   #85
Jedinike
Аватар для Jedinike
Да нормально ходит, может его там как-то косоёбит(
Jedinike вне форума
Старый 05.09.2016, 06:06   #86
frostcraft
Колодки периодически развожу в ручную, механизм самоподвода полностью заменен и вроде как работает(за тросик потяну, система срабатывает, выкручивается).
Старый 05.09.2016, 08:41   #87
Значит мало разводишь. А самоподвод работает только от ручника.
Старый 05.09.2016, 14:26   #88
frostcraft
Развожу до касания колодки с барабаном. То, что самоподвод от ручника - в курсе. Ручник исправен, рукоять поднимается на 2/3 - 1/2 своего хода.
Последний раз редактировалось frostcraft; 05.09.2016 в 14:41.
Старый 05.09.2016, 14:39   #89
frostcraft
Собственно почему задал вопрос. Утомила борьба за исправность тормозных механизмов на заднем мосту. Суть в чем: при резком нажатии на педаль(не в пол, просто резко топнул, чтоб немного сбросить скорость) блокируется правое заднее колесо. Передние в юз не тормозят. Если давить плавно, то работают до определенного момента нормально(не блокируются), потом все равно заднее в юз. Причем иногда(возможно когда поставил новые колодки) тормоза работают исправно. Заменен ВУТ вместе с ГТЦ и регулятором давления, все потроха в барабанах(механизм самоподводки), тросы стояночного тормоза, тормозной шланг(тюнинговый), тормозные цилиндры(правда давно). Выработок на оси, в которую упираются колодки нет. АБС нет и не было изначально. Куда еще копать - хрен знает. Так и оттормаживаюсь- издалека и потихоньку. Замену на дисковые - делать не собираюсь. Во всяком случае пока. Кто сталкивался с подобным или хотя бы теоретические измышления?
Старый 05.09.2016, 20:18   #90
Так сам же ответил. Поставил новые колодки - работало нормально. Сносились - начало закусывать. Колодку ту которая спереди захватывает и прижимает к барабану за счет вращения. По крайней мере у меня было так пока не развел не то что до касания, а практически до упора.
Текущее время: 20:35. Часовой пояс GMT +3.
