Старый 31.01.2015, 19:31   #81
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
ты к драйверу диоды параллельно или последовательно подключаешь
Да Дим, хорошо что ты этот вопрос задал, похоже что дебил не консультант, а я. Сейчас перепроверил распайку, подключил не так как на картинке. Сейчас перепаяю.
Сообщение от naa Посмотреть сообщение
твои диоды на 100 мА, больше не нужно! Если есть драйвер, никто не ставит добавочные сопротивления, они нагружают драйвер лишней нагрузкой, однако!
Я такие последовательно четыре включал напрямую в бортовую сеть и нормально , делай параллельно по 4 штуки и не нужны не резисторы ни драйвер!
Андрей, я подключал либо через драйвер, либо через резистор. Вместе не подключал. Мои диоды трех вольтовые.
драйвер покаж?
Вот он.
kalina вне форума
Старый 31.01.2015, 19:40   #82
naa
Аватар для naa
Марка: был Grand 95 5.2L , сейчас BMW 740 V8
теперь по порядку
твои диоды Product Detail
1. Forward Voltage: 3.2-3.8V-700MA
2. Luminous flux: 200-230LM
3. Output power: 3w
4. Light Color: Warm White 3000-3500K
5. View angle: 120-140
6: LED support:Copper
При подключении последовательно 4 диодов питалово от 12,8 до 14,8,
Я покупал специальные алюминиевые платы и паял диоды на них
вот такие на 4 диода
http://www.ebay.com/itm/10pcs-3W-LED...item2a4655a391
пластина греется , горячё но держать можно, это нормальный режим!
"Если от вас ушла девушка, по собственному желанию, то она должна отработать ещё две недели!"
Андрей, т. 8-918-749-4800
naa вне форума
Старый 31.01.2015, 19:57   #83
naa
Аватар для naa
Вот он.
хрень это а не драйвер!
вот драйвер, стабилизация и по току и по напряжению
http://www.ebay.com/itm/TOP-DC-DC-LM...item4ada9a4a7e
до 12 вольт, если надо больше делать из 12 вольт, тогда такой
http://www.ebay.com/itm/DC-12A-300W-...item4872d4e7c0
naa вне форума
Старый 31.01.2015, 19:58   #84
kalina
теперь по порядку
3. Output power: 3w
У нас в магазинах я таких плат не видел. Блин, сейчас перепаял так, как на картинке, вообще не хотят запускаться. Если питание подаю на сам диод - зажигается тот, на который подал питание. Т.е. на картинке он мне нарисовал что я подсоединяю их по цепочке один за другим. Т.е. получается что я соединяю их следующим образом:+о-+о-+о-. Кажется понял сам, надо развернуть средний диод так: +о-.-о+.+о-. Побежал перепаивать снова.
kalina вне форума
Старый 31.01.2015, 20:07   #85
naa
Аватар для naa
добавь напруги ,хотя бы до 14 вольт, должны засветить!
naa вне форума
Старый 31.01.2015, 20:21   #86
kalina
Ура, заработало!!! Средний диод развернул и все засветилось. Моргать перестали, но какая то деталюха в драйвере все равно греется так, что пальцы еле терпят. Это нормально или нет? Если пишу с ошибками, то пардоньте, в глазах мурашки от ослепления.
О как светят.
Последний раз редактировалось kalina; 31.01.2015 в 20:27.
kalina вне форума
Старый 31.01.2015, 20:41   #87
не должно ничего греться там. на драйвера дроссель есть?
Старый 31.01.2015, 20:44   #88
naa
Аватар для naa
будет греться, а в дальнейшем и крякнет!
драйвер слабоват, не тянет он трёхватные по току, имхо!
naa вне форума
Старый 31.01.2015, 20:44   #89
kalina
Нет, только диоды и маленькая плата которая на фото. Причем если ставлю 2/3 мощности, то плата чуть теплая, а если полную мощность, то мгновенно нагревается. Греется не вся, а только одна деталюха какая то.
kalina вне форума
Старый 31.01.2015, 20:48   #90
kalina
Понял, значит в понедельник поменяю. Как правильно мощность рассчитать? Может если понимаете в этом, то рассчитаете чтоб с запасом? А то этот консультант уже рассчитал мощность, причем два раза...
kalina вне форума
Текущее время: 18:49. Часовой пояс GMT +3.
