Старый 10.11.2014, 19:31   #81
Exclamation
4х месный - что бы на шариках сделать надо два моста раздатка = будет длинный - либо переломку делать. Гуси - мост не нужен в моем случае он уже есть. на первое время можно поставить гуси из ленты транспортерной.
У каждой техники есть свои плюсы и свои минусы - все плюсы и минусы я уже рассматривал...
Из ленты только полосы в гараж под колеса чтобы шипами не царапать! Найду тебе книгу расчетов по болотоходам. примерно 60-х годов Смирнова или Самойлова не помню точно. Так вот там есть расчеты веса двигла и пр. Сколько весит твой дизель? Он сам себя не увезет! Или утонет!
Не каких мостов и раздаток! два вариатора снегоходных. Два тормоза дисковых от них же. Две раздатки от них же. Цепной привод на колеса. Как то так.
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 10.11.2014 в 19:40.
Старый 10.11.2014, 19:41   #82
ага )) расчеты эт хорошо ))
скоро начнутся :
1) С какой максимальной скоростью надо (можно) или нужно двигаться?
2) Диаметр приводного колеса
3) Передаточное число бортового редуктора?
4) Высота борта от днища?
5) Высота гусеницы?
6) Количество и диаметр нижних(опорных) роликов ?
7) Количество и диаметр поддерживающих роликов?
8) Разумная длинна и ширина "жилого помещения" ?
... ну и наверняка ещё будут предварительные вопросы.
двигатель Opel 1.7D OHC Diesel
Старый 10.11.2014, 20:37   #83
еститьеёзаногу )) а если бортовые сделать из входного вала раздатки? 2,72:1
если средняя скорость опеля дизельного 120 км ч - то впринципе с этим редуктором будет 120 : 2.72= 44 км ч ,но это с учетом одинаково диаметра приводных колес.
Старый 10.11.2014, 20:38   #84
хотя нет... на пониженой нельзя ехать долго - развалится... эх... будем думать.
может цепной бортовой сделать ?
Старый 10.11.2014, 20:42   #85
что по механизму поворота решил?)
вот вариант:
две карзины сцепления от чего нибуть - но! надо бортовые ставить что бы разгрузить диски сцепления.
Старый 10.11.2014, 20:45   #86
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
вот вот.
была у меня мысль утром такая
но , надо подбирать от чего то, у чего момент на коленвалу такой же как у тебя на выходе с коробки опеля (с учётом главной передачи в ней, ну или без неё...)
а это я так прикинул нечто вроде двигателя от бычка,
там масса ещё та будет (в руках не держал но представляю примерно чушку эту).
хотя облегчить попробовать можно.
ну или играть передаточными числами...
а бортовые сделать цепными, и хрен бы с ними.
самый простой вариант
Хасковод вне форума
Старый 10.11.2014, 20:48   #87
сохраню.
Старый 10.11.2014, 20:52   #88
забудь )) там один маховик маманегарюй ))
я вместо сцепления думаю за ремень и вариатор .
Старый 10.11.2014, 20:55   #89
Вот три вариатора - один привод общий - и два на каждую ось. я хочу только осевые оставить.
Старый 10.11.2014, 21:00   #90
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
да. общий нужен только как демультипликатор/делитель, если одного бортового не хватает.
а так с коробкой и на двух можно, но алгоритм управления неясный. (в плане 1 на на одном положении вариков равна 3 на противоположном положении вариков)
но главное - потянут ли они момент от дизеля да после коробки
имхо - сдохнут
вариант фрикционный всё же более жизнеспособный имхо.
какой максимальный момент у дизеля того и передаточные коробки на первой и последней. и передаточное главной передачи
можно посчитать и прикинуть
может в коробке можно главную передачу выкинуть.
ЗЫ ещё всякие наркоманские системы есть с разделением потоков, но это не для нас.
Хасковод вне форума
Текущее время: 16:59. Часовой пояс GMT +3.
