Старый 09.11.2014, 21:05   #81
Оно по обе стороны шланга, то есть на болт одевается кольцо, шланг, второе кольцо. потом все это вкручивается в суппорт.
Я отжигал маленькой газовой горелкой, греешь докрасна и бросаешь в воду. Медь становится матовой и очень мягкой, обжимается замечательно. Так же можно восстановить уже неновые кольца, которые обжаты. После отжига они обожмутся нормально еще раз.
Старый 09.11.2014, 21:10   #82
Горыныч
Аватар для Горыныч
Нашел такой ремкомплект в Экзисте
Frenkit 265001
Не пойму, в центре не штуцер ли?
Горыныч вне форума
Старый 09.11.2014, 21:14   #83
В центре резиновая заглушка на штуцер. Чтобы в дырочку грязь не попадала.......
Старый 09.11.2014, 21:19   #84
Горыныч
Аватар для Горыныч
Спанчбоб, сасибо
Горыныч вне форума
Старый 09.11.2014, 21:23   #85
Есть еще одна тонкость :) Кольцо резиновое, которое внутрь суппорта ставится, в сечении не квадратное. Одна сторона у него шире, в сечении трапеция. Так вот широкой стороной надо ставить вниз.
Старый 09.11.2014, 21:52   #86
Горыныч
Аватар для Горыныч
Понятно, спасибо
Горыныч вне форума
Старый 09.11.2014, 21:55   #87
Горыныч
Аватар для Горыныч
В общем, комплект из 2х поршней, 2х штуцеров, 2х комлектов резинок поршня и комплекта пыльников направляшек на перед встает в 2340 р.
Горыныч вне форума
Старый 10.11.2014, 12:18   #88
Artem BMW
Мужики! А что за скоба под номером 17? У меня таких нет уашпэ сафсэм
И вот они:
Я поставил такие пружинки, дребезг пропал на 100%
Небольшой присутствовал даже после заварки дырок на направляющих установки колодок с подкладками.
Artem BMW вне форума
Старый 10.11.2014, 12:38   #89
Горыныч
Аватар для Горыныч
Чтоб услышать дребезг колодок, дохера чего еще надо сделать. Глушак сперва заварить )))
Горыныч вне форума
Старый 11.11.2014, 10:44   #90
Kurach
Аватар для Kurach
Марка: JEEP ZJ 5.2 limited
Фигней не занимайтесь.Снимай поршень'либо воздухом из компрессора'если не пойдет-гидравлическим насосом'прямо жижу подавай в суппорт'или педалью тормоза.Поршень полеруй'после обмазывай литолом любым и обратно'вся смазка останется под пыльником'будет влагу отталкиать.Есть у меня мысль для форума сделать приспособу для супортов'есть возможность сделать для задних супортов'которые винтовые с встроенным ручником.Да ток не актуально доя жипов.
Литолом нельзя!!! он пригорит!
Kurach вне форума
Метки
замена колодок
Текущее время: 05:10. Часовой пояс GMT +3.
