Старый 22.06.2012, 08:28   #81
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
До испарителя можно частично,сняв вентилятор печки в ногах переднего пассажира,что под торпедой!!! А вот радиатора печки не видно!!!!!!
Спасибо!
oejek67 вне форума
Старый 27.06.2012, 17:45   #82
vitalsonpetrozavodsk
Аватар для vitalsonpetrozavodsk
Марка: JGC WH 3.0 crd
Сообщение от addco Посмотреть сообщение
там у меня один ик датчик, тот что посередине. а где ты увидел водительский?
датчик один, но он двойной, функционально разделен на пассажирскую и водительскую части
vitalsonpetrozavodsk вне форума
Старый 07.07.2012, 21:38   #83
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Сообщение от Psyho Посмотреть сообщение
короче объявил войну я этому климату. Как вы знаете постоянно выпадали ошибки 53, 54... поменял заслонки, все по-прежнему... Стал копать глубже.... http://rutube.ru/tracks/3967749.html...438d30028aff34
В итоге заметил что моторчик при сохранении своей функциональной подвижности ( крутит заслонку) и стопора (удерживает нормально заслонку) выдает ошибочные данные на комп о положении заслонки... как итог, ВИДИМО, и нарушается работа заслонки... На видео показано как я в сервисном меню нахожу пункт текущей позиции заслонки и там постоянно меняются цифры....
Решил для себя купить Б/у моторчик у Дмитрия и посмотреть исправит ди это ситуацию...
Если есть вопросы - спрашивайте.
Привет,Psyho!Как решился вопрос с ошибками 53 и 54?Помогла ли замена моторчика?У меня все аналогично.Правда пока не проверял текущие и заданные положения заслонок,но завтра и это проверю.Собирался резать стенку(стенки) за бардачком и сегодня снял крышку оного для осмотра так сказать поля деятельности.Вот что я там обнаружил.Заслонка рециркуляции работает ,правда с полусекундным заеданием и скрипом посредине.Отсоединив сервопривод заслонок(те что две на одном валу-не знаю как они обзываются) и покрутив за белую втулку убедился,что по крайней мере внешняя заслонка работает( четко слышно как она в своем нижнем положении стучит о корпус).Про внутреннюю не могу ничего сказать-не знаю как проверить.Снятый сервопривод тоже работает,но правда почему то только в одну сторону,в обратную заставить его крутиться у меня не получилось.Может в этом вся фишка?И еще вопрос-откуда инфа по проверкам положения заслонок,температуры воздуха на выходе и т. д.Если есть в электронном виде может поделишься или скажи где взять.Буду очень благодарен за ответ.
Последний раз редактировалось oejek67; 07.07.2012 в 22:25.
oejek67 вне форума
Старый 08.07.2012, 09:31   #84
Сообщение от oejek67 Посмотреть сообщение
поменяй полярность сервака и поедешь в обратную. я ж говорю подлезь пальцами подогни контакты на пассажирском серваке - мне помогло уже 2й месяц без проблем. Не поможет, скорее всего засрано, заклинено внутри, тем более если салонника нету
Старый 08.07.2012, 20:27   #85
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Сообщение от vitalsonpetrozavodsk Посмотреть сообщение
Поменять полярность не проблема,а когда заслонку нужно будет опять закрыть то опять полярность менять?Хотел сегодня разобраться со всеми вопросами по климату-выходной вроде,ан нет на работу вызвали,все откладывается на завтра.Помню твой совет залезть в воздуховод под пасс ногами и пошарить там-завтра будет сделано.Засрано скорей всего,т.к. салонник поставил я при покупке,до меня не было.
oejek67 вне форума
Старый 08.07.2012, 21:34   #86
Stepadroid
Аватар для Stepadroid
Марка: WJ 3.1, 09\2001
у меня вонять стало после кондея.. салоник ставил я + чистил кондей, теперь после его работы ванище тухлое =)
Stepadroid вне форума
Старый 09.07.2012, 23:54   #87
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Сообщение от Stepadroid Посмотреть сообщение
Обработать надо антисептиками!!!!
Инфа по этому поводу:
http://jeep-plus.ru/viewtopic.php?f=13&t=152
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 17.07.2012, 20:55   #88
Psyho
Марка: WJ 2004 Overland
я снова тут, проблема не ушла, сейчас при температуре +36 за бортом, чтобы климат не молотил по-полной кручу температуру на +26 чтобы перестал дуть на максимуме... жуть . ) возьму сканер буду тыкать вдруг там че можно перепрошить
Psyho вне форума
Старый 18.07.2012, 00:17   #89
rezut
Аватар для rezut
Марка: GC, 2001, 4.7 Quadradrive
Сообщение от sever Посмотреть сообщение
Вот респект и уважуха тому кто догадался так делать!!! залез, вырезал. оказалось что заслонку тупо заклинило. помог ей пальчиками и все гуд. Запаял нафиг все обратно. Работает. тепло как раньше. Спасибо большое. А то на станции сейчас обобрали бы как липку + суток 3 простоя и т.д. А так 4 часа зарядки(можно и быстрее, просто еще преды (все переды какие есть) всЁ проверял) все гуд! Спасибо! огромное человеческое спасибо господа-товарищи!!!
А всЁ описалово найдено было тут (хотя на нашем форуме тоже где то встречал, всеже поделюсь ссылкой, т.к. проблема часта встречается) вот она:http://jeep4x4club.ru/topic/5445-rem...-pechki-na-wj/
JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED 1999u г.в.
Я вот не пойму сохраняется раздельный климат или нет при данной процедуре?
rezut вне форума
Старый 18.07.2012, 10:08   #90
Stepadroid
конешн тыж потом стенки обратно ставиш!
Текущее время: 10:04. Часовой пояс GMT +3.
