Старый 30.10.2010, 05:03   #81
Сергей77
Аватар для Сергей77
Сообщение от doc2006 Посмотреть сообщение
Купил машинку пару недель назад (Гранда 2002 г.в. 2,7СDI).
Та же проблемка (гул в смысле)((((((. На скорости до 60 км/ч все норм, а выше - гул приходит даже при малейшем нажатии на газ. Из всего прочитанного так и не понял, мосты это или нет????
И если мосты, то как проверить на 100% что мосты, не вскрывая/разбирая их???
Купил масла мопар 75/140 и присадки, так теперь думаю, если этот гул из-за мостов, то стоить сейчас масла менять (цена то 1500руб./литр-дорого блин) или мосты в начале лечить?????.
И еще - предыдущий хозяин лил в мосты Кастрол САЕ ФХ, так если я мопар буду лить, что то там промывать надо??????
И вопросик про раздатку. У меня стоит NV247 Квадра драйв.
В магазине продали масло К05016796ЕА по 720руб/литр. А на форуме я вычитал, что масло должно быть с кодом, где на конце буквы АА, АВ, АС?????? Или ЕА тоже подойдет????
Заранее спасибо)))
в мосты мопар не обязательно,можно не промывать.по маслу в раздатку ,что бы предназночалось для 247,смотри на банке!!!
Сергей77 вне форума
Старый 31.10.2010, 00:09   #82
doc2006
Марка: Джип Гранд Чероки 2,7CDI
Сергей77
Спасибо!))
А про мою картину гула что кто думает, мосты ль, не мосты??? Сегодня боле детально прислушался, гудеть начинает даже с 40 км/ч даже при легоньком нажатии на педаль, где то спереди, а если опустить педаль, ехать накатом гула (воя) нет. И если это мост гудит, как можно долго ездить и можно ли вообще, или ставить на ремонт??? А то через два дня предстоит командировка около 1500 км, так думаю ехать или нет
doc2006 вне форума
Старый 31.10.2010, 09:15   #83
Проверь уровень в мосту, и если намана, то гудящий проходит очень долго. Проверь затяжку хвостовика, у меня на заднем слабо был, тож была подобная картина. Подтянул - пока нормально. Но слабый гул остался при скоростях от 80 до 100, забил.
Текущее время: 06:14. Часовой пояс GMT +3.
